产品选型
艾默生 FX 系列定位伺服系统
艾默生 FX 系列定位伺服系统
FX系列无刷定位伺服驱动产品广泛适用于多种工业自动化场合并提供无故障的解决方案.
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
艾默生驱动与电机
FX系列无刷定位伺服驱动产品广泛适用于多种工业自动化场合并提供无故障的解决方案.每个FX定位伺服驱动系统集成了位置控制,I/O反馈,伺服放大器和电源在一个机架上.该驱动产品在无须配昂贵的隔离变压器的情况下有宽广的电压范围.
FX系列驱动产品的样机提供了最大到1000 lb-in 的连续扭矩.FX系列中提供了8 ~ 120 lb-in的放大器产品具有UL认证,加拿大UL认证,CE认证.这些放大器的设计符合IEC801标准具有抗噪音功能.
FX的放大器匹配于EMERSON Motion Control公司的DX 和 BL系列的无刷伺服马达.这些马达采用先进的机械设计和最新的磁性材料制造,具有格外的高转矩.这些马达实质上无须维修并具有IP65的防护等级.热敏传感器提供给马达额外的保护.  EMERSON Motion Control公司的PCX在DOS下的软件包或PCXWin在Windows?下的软件包可对FX 驱动产品进行编程,在购买FX驱动器时将随机附上该软件包.该软件包将采用交互式方式,在提问和回答的过程中完成编程,无须高深的编程语言知识.
动态增益补偿(DGC)是FX伺服驱动系统独一无二的特点, 消除了电位计和人工校正的过程.在无须做任何调整的情况下,DGC能提供稳定的运行状态,即使负载与马达的惯性比在高达10:1的情况下.
光电隔离型可编程I/O端子,具有状态显示,源型或漏型电流选择, on/off选择等功能,电压范围在10~30VDC.
新的开始 更美好的未来
特殊捻制方法织出西班牙纱线
艾默生CT即将参展“SNEC国际太阳能光伏展”
艾默生CT参展4月“励华国际瓦楞展2010中国展”
艾默生CT即将参展2010中国国际电梯展
