奈士德 NSD系列热式流量开关
NSD流量开关,采用热扩散原理制成,在结构上和热式气体质量流量计相同。用于空气和腐蚀性气体,稀有气体的流量控制和液体流量控制、监视。其供电为24VDC和220VAC两种,而输出为继电器干结点。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:奈士德
一、概述与特点
NSD流量开关,采用热扩散原理制成,在结构上和热式气体质量流量计相同。用于空气和腐蚀性气体,稀有气体的流量控制和液体流量控制、监视。其供电为24VDC和220VAC两种,而输出为继电器干结点。输出方式A:上下限报警,由两个独立继电器组成,即将流量控制在一定范围内。输出方式B:一个继电器或两个同时工作的继电器(2�2)流量开关又分为防爆型和普通型,不锈钢材质和耐腐蚀型。
二、技术指标
◆ 传感器:热式传感器
◆ 过程联结:3/4”NPT 螺纹
◆ 插入深度:51、102、152三种
◆ 传感器材质(支架:连接螺纹和探杆):
1:支架为不锈钢1Cr18Ni9Ti
传感器为1Cr18Ni9Ti、316L、304、钛
2、支架为316L
传感器为:316L
◆ 温度范围:<100℃
<120℃
<200℃
◆ 电子部件使用温度范围:-20—80℃
◆ 工作压力:<2Mpa
◆ 反应时间:2—10秒
◆ 输出:单SPDT开关或双SPDT开关
5A/22VAC,5A/24VDC
上下流量控制:SPDT开关
◆ 供电电源:24VDC或220VAC
◆ 量程:0-60m/s
◆ 精度:2%
◆ 重复性:�0.2%
◆ 开关点设定:根据用户要求出厂时
厂家设定或用户键入自己设定。
设定方式为数字式
◆ 防爆:ExdⅡBT4
◆ 防护等级:IP65
◆ 模拟量输出:特殊定货
◆ 外壳:铝质热喷涂(防爆)
三、选型指南
请与我们直接联系,由销售人员为您提供
奈士德 A32-W-O油水界面仪
奈士德 A32射频电容物位计
奈士德 N系列压力/差压控制器
奈士德 NDA波登管压力开关
奈士德 N5-1型靶式流量控制器
