SNAP-PAC-S1 是新型的可编程自动化控制器,它是底板安装的控制器。结合ioProject Basic 软件 (或 ioProject Professional,需要单独购买), SNAP-PAC-R1 可以实现大多数工业控制、远程监控和数据采集。
产品分类:
品牌:
奥普图
系统结构
智能、灵活的 PAC 控制器有多种使用方式。SNAP-PAC-R1 可以管理本 IO 单元Unit 的设备,同时也可以控制其他SNAP Ethernet I/O 单元,从而组成一个较大的控制系统。SNAP-PAC-R1也可以作为一个 IO 单元,存在于一个更大的分布式控制系统中,这样的系统可以有由像SNAP-PAC-S系列这样的独立控制器控制。
网络
SNAP-PAC-R1上有两个独立的、10/100 Mbps 的以太网接口。这两个以太网接口具有独立的 IP 地址,可以实现以太网冗余或将控制网络和企业网络分割开来。另外,它还有一个 RS-232 串行通讯接口,可以通过 PPP 协议(Point-to-Point Protocol)和调制解调器进行通讯,或者直接和串行设备连接。
程序设计和通讯协议
SNAP-PAC-R1 使用Opto 22基于流程图编程方式的软件 ioControl开发控制应用程序或策略,使用ioControl可以创建和调试策略,然后下载到 SNAP-PAC-R1中,并且立即运行。SNAP-PAC-R1有16 MB的 RAM,可以通知运行16 个ioControl 流程图 (在策略中可以包含更多流程图)。 使用Opto 22的 ioDisplay 软件您可以开发全功能的人机界面(HMIs),ioDisplay和ioControl使用同一个标签名数据库,这个数据库在创建ioControl策略的时候已经自动建立。
由于 SNAP-PAC-R1是基于以太网的产品,所以SNAP-PAC-R1 可以同时使用多种协议实现通讯,包括 TCP/IP、 PPP、 Modbus/TCP、 SNMP 、 SMTP 以及 OptoMMP。OptoMMP 协议是Opto 22 所有基于以太网产品所支持的一种开放式内存映射的协议。
I/O 处理
SNAP-PAC-R1和数字量模块、模拟量模块以及串行通讯模块共同安装在SNAP M 系列安装底板上。SNAP M系列底板有4槽(SNAP-M16)、8槽(SNAP-M32)、16槽(SNAP-M64) 几种型号。
数字量 包括锁存、高速计数(20kHz以上)、积分、脉冲发生和计量、看门狗 (WatchDog)。 SNAP 标准系列的数字量模块(4通道)只能安装在底板的前八槽,而SNAP 高密度数字量模块(32通道)可以安装在地板的任何一个槽位。
模拟量 包括热电偶的线性化、信号最大/最小值、偏移和增益校正、放大与缩小、斜率、TPO、输出箝位、滤波、看门狗等特性。 SNAP-PAC-R1 支持最多32 个PID环。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
