DeltaTau PMAC CNC系统-400系列 Advantage 400
2006/5/20 10:22:00
PMAC(Program Multiple Axises Controller)是美国delta tau 公司生产制造的多轴运动控制卡,是世界上功能最强,计算速度最快,质量可靠的运动控制产品。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:泰道
概述
1、位置、速度和跟随误差显示
2、采用通用RS274 G代码编程
3、报警和诊断检测
4、任意的2D绘图仿真
5、机床硬件接口
6、4个轴接口,采用模拟量±10V或脉冲方向的输出模式
7、A/B正交编码器反馈接口
8、1个外部编码器输入可用于手轮或外部时钟
9、2个外部模拟量±10V输出
10、3个12位模拟量输入(其中一个用于操作面板的速度修调
11、32个数字输入和16个数字输出
12、可以选择更多的输入/输出为控制面板进行扩展
13、可以选择CAN总线接口进行I/O的通讯
1、位置、速度和跟随误差显示
2、采用通用RS274 G代码编程
3、报警和诊断检测
4、任意的2D绘图仿真
5、机床硬件接口
7、A/B正交编码器反馈接口
9、2个外部模拟量±10V输出
11、32个数字输入和16个数字输出
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
