BeckHoff EtherCAT 数字量输出EL2004
2006/5/23 8:43:00
4 通道数字量输出端子 24 V DC, 0.5 A
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:倍福
EL204 数字量输出端子以电隔离的信号形式将自动化控制层传输过来的二进制控制信号传到设备层的执行机构。EL2004 在通道数量和连接类型上与 EL2002 和 EL2008 有所差别。EtherCAT 端子可通过一个 LED 来显示其状态。
技术数据 EL2004
输出点数 4
额定电压 24 V DC (-15%/+20%)
负载类型 阻性,感性,指示灯负载
最大输出电流(每通道) 0.5 A (短路保护)
电流限制 典型值 1.5 A
关断最大能量(指示) < 150 mJ/通道
开关时间 接通: 60 µs, 关闭:典型值 90 µs
电气隔离 500 Vrms (E 总线/现场电压)
负载电压电流损耗 典型值 15 mA
E 总线电流损耗 典型值 30 mA/130 mA (参见技术文挡)
内部位宽 4 输出
配置 无地址或配置设置
重量 55 g
工作温度 0 °C ... +55 °C
储藏温度 -25 °C ... +85 °C
相对湿度 95 %, 无冷凝
抗振动/抗冲击能力 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 符合 EN 61000-6-2 (EN 50082)/EN 61000-6-4
(EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
技术数据 EL2004
输出点数 4
负载类型 阻性,感性,指示灯负载
电流限制 典型值 1.5 A
负载电压电流损耗 典型值 15 mA
内部位宽 4 输出
配置 无地址或配置设置
重量 55 g
相对湿度 95 %, 无冷凝
(EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
