易控微网 MDS-104SGT 油井测量专用控制器
2006/5/19 16:06:00
MDS-104SGT油井测量专用控制器是为油田集成商提供的一款高品质专用控制器,集抽油机电机的电力监测、电力智能保护、电力抄表、遥信、遥控以及井口压力温度测量、功图测量等于一体,实现油井综合自动化。
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:易控微网
MDS-104SGT油井测量专用控制器主要性能如下:
4路模拟量输入,分别测量抽油机载荷变送器输出、抽油机井口压力变送器输出、抽油机井口温度变送器输出、角位移变送器输出信号,12位AD精度,信号可以为0-5V或0-20MA或4-20MA。基中载荷和角位移测量存于控制器内,可以根据上位机命令启动和停止测量,监控中心通过读取数据绘制抽油机示功图,从而监测井口工作状况,及时发现问题。井口温度和压力测量实时刷新,可以进行超限保护等。
电机的三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、功率因数、湝波等电力测量,电压输入为1140V以下交流信号直接接入,电流输入经过三个电流互感器变换成5A交流输入,测量精度为0.5%。内部存有电功率曲线路、电流曲线图等,能通过监控中心读取后进行绘制,以供相关人员分析。
具有抽油机电机的智能保护,包括缺相、过载、过压、堵转等多种智能保护,所有保护投退、保护定值、保护时间、动作输出都可以通过通讯口进行设定。
6路开关量或脉冲量输入,分别接入接近开关信号、红外报警器输出开关信号、电控门门磁开关信号、交流接触器开关位置信号、脉冲电度表输出脉冲信号等,输入信号可以是5V或12V或24V直流电压信号或脉冲信号。
4路开关量继电器输出,可以控制报警嗽叭、电机启动或停止等输出。
具备一个232接口和一个485接口,可以接入GPRS通讯模块或数传电台,和监控中心通讯,协议采用MODBUS RTU,和主流的国内外软件均可通讯。
脉冲、通讯参数等重要参数掉电保存,可以通过监控中心远程设置各种数据。
工作温度在24V供电时达到零下40到85度,适应国内外各种油田环境。可根据要求,作三防处理:防尘、防潮、防静电。
镙丝固定安装于防水箱。
为国内外油田系统集成商提供产品贴牌和技术支持。
镙丝固定安装于防水箱。
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
