BeckHoff EtherCAT 串行接口RS232 EL6001
2006/6/5 12:03:00
串行接口 RS232 EL6001 串行接口可连接带 RS232 接口的设备。
产品分类:工业以太网 EtherCAT
品牌:倍福
EL6001 串行接口可连接带 RS232 接口的设备。该接口满足 CCITT V.28/DIN 66 259-1 标准。EL6001 EtherCAT 端子所连接的设备通过耦合器与自动化设备通讯。这种主动的通讯通道独立于上一层总线系统,并在全双工模式下工作,其通讯速率可达 115.5 kbit/s 。由于电气隔离,该 RS232 接口有很强的抗干扰能力。
技术数据 EL6001
传输通道 2 (1/1), TxD 和 RxD, 全双工
数据传输速率 9600 baud, 8 个数据位, 无奇偶校验位,一个停止位(最大 115.2 kbit/s)
位失真 < 3 %
连接 弹簧型接线端子
RS232 电缆长度 最大 15 m
信号电压 "低" -18 V ... -3 V
信号电压 "高" 3 V ... 18 V
电源 通过 E 总线
电气隔离 500 Vrms (E-bus/信号电压)
数据缓存区 864 字节输入, 128 字节输出
内部位宽 输入/输出:
1 x 8 个控制/状态位 (3 x 8 个用户数据位) 或
1 x 8 个控制/状态位 (5 x 8 个用户数据位) 或
1 x 16 个控制/状态位 (22 x 8 个用户数据位), 可调
配置 无地址设置,通过总线耦合器或总线端子控制器进行配置
E 总线电流损耗 55 mA/180 mA (参见技术文挡)
重量 80 g
工作温度 0 °C ... +55 °C
储藏温度 -25 °C ... +85 °C
相对湿度 95 %, 无冷凝
抗振动/抗冲击能力 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 符合 EN 61000-6-2 (EN 50082)/EN 61000-6-4
(EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
技术数据 EL6001
位失真 < 3 %
连接 弹簧型接线端子
RS232 电缆长度 最大 15 m
电源 通过 E 总线
内部位宽 输入/输出:
重量 80 g
相对湿度 95 %, 无冷凝
(EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
