P&E PET-084工业液晶智能触控终端
2006/6/14 8:56:00
PET系列尺寸(从5.7寸、8.4寸、12.1寸、15.1寸)是带组态软件的PC-BASED人机界面,它具备工业平板电脑的高集成度,紧凑结构,灵活安装方式之外,本身内嵌WINCE版的嵌入式组态软件,可实时监控生产自动过程,状况显示,历史数据记录,网络共享,报警等强大功能。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:宝易
产品结构
★无风扇,低耗电之CPU Intel XScale PXA255
★8.4 ”SVGA彩色TFT液晶
★支援Windows CE .net(Version4.2)/Visual Studio Framework 1.1
★支援 Compact Flash Type 1/11 卡,适合需要高品质及须耐震之应用
★NEMA4/IP65防水前面板设计
★支援USB1.1主站(Host)和1.1从站(Client)
★过电压保护,采用独立的DC/DC电源供应系统
★CPU处理性能强,速度快,可加扩展模块
★32M byte Flash memory on-board . 1M byte 停电记忆SRAM on-board
★结构精巧,高功能,高可靠之设计
★支援Dual-Display 双画面显示模式
★支援Unicode多语言版本
产品特点
★结构: 金属前框,塑胶后壳
★显示器: 8.4”SVGA彩色TFT液晶
★中央处理器和逻辑处理核心:Inter PXA255 400MHz
★记忆体: 128MBT和1MB停电保持
★储存空间:内建32MB程式快闪记忆体,可加扩充程式/资料快闪记忆模组
★指示灯:4组,第一组显示DC电源,第二组显示通讯埠COM1/COM2,第三组显示网卡(LAN);第四组显示扩充模组或选购模组
★万年历:内建
★触控莹幕:4线式或8线电阻式
★触控解析度: 10bits
★触控透光率: 超过80%
★触控寿命: 可点击最少一百万次
系统参数
★工作温度:0OC~60OC (32OF~140OF)
★储存温度:-20OC~60OC、(-4OF~140OF)
★储存湿度:10%~95%@40℃
★抗振性能: 10~55Hz,于X.Y.Z方向各2小时震动
★射频测试:FCC Part15 ClassA
★抗干扰测试: 2000V P-P
★前面板防护等级:IP65F,NEMA4
★外部尺寸: 177.4mmX63mm(WXH)
★开孔尺寸: 221mmX164mm(WXH)
★重量: 1.1Kg
★前面板可选颜色:黑色.白色.深银黑.亮银白
订货信息
★PET-084: 8.4”工业液晶Win CE 智能触控终端/W/Touch Screen,W/ Win CE,W/128点嵌入式中文组态软件
★8.4 ”SVGA彩色TFT液晶
★NEMA4/IP65防水前面板设计
★结构精巧,高功能,高可靠之设计
★支援Unicode多语言版本
产品特点
★结构: 金属前框,塑胶后壳
★万年历:内建
★触控莹幕:4线式或8线电阻式
★触控解析度: 10bits
★触控透光率: 超过80%
★触控寿命: 可点击最少一百万次
系统参数
★储存湿度:10%~95%@40℃
★抗干扰测试: 2000V P-P
★重量: 1.1Kg
订货信息
P&E PEP-1040LT-C工业液晶平板电脑
P&E PES-104 工业液晶一体化工作站
P&E PES-0800 工业液晶一体化工作站
P&E PES-064 工业液晶一体化工作站
宝易军工加固显示器
