昆仑海岸 KLM-110信号调理模块
2006/6/9 0:00:00
电信机房、设备机房、计算机房、仓储业、图书馆、银行、邮局、文件档案室、文物收藏以及对室内环境状态有监控要求的单位和部门。
产品分类:低压电器 控制元件 信号转换
品牌:昆仑海岸
KLM110信号调理模块是集采集、显示、设定、报警控制、通讯为一体的小型信号调理模块,4通道输入,4通道输出TTL/CMOS兼容电平,2通道光藕输出,通讯可选RS232或RS485接口,使用8×2字符型液晶显示器,人机界面良好,功能全面,外壳便于和标准工业导轨安装,两侧接线端子整体插拔,现场安装调试非常方便。
·采用8×2字符型液晶显示器,三个按键,完成设定和翻看功能
·内部升压为离子烟感器和温湿度变送器供电
·输入过压保护和输出缓冲 (74HC245)
·浸水和烟感采用直通报警,同时由CPU采集,确保在单片机电路失效时,火警和浸水仍然有效
·硬件看门狗,参数保存大于10年和10万次改写
供电类型: 5VDC±5%/大于300mA
输 入: 2路模拟量(0~5V)输入,分别对应温度(-10℃~60℃)和湿度(0~10%)
2路开关量输入,分别为烟雾和浸水
输 出: 输出4路TTL/CMOS兼容电平低电平,分别是温湿度的上限、下限报警
输出2路光耦,分别是烟雾、浸水告警
外供传感器电源: +12V/80mA; +24V/40mA
采集频率: 小于0.5秒
通讯方式: RS232/RS485
外观尺寸: 122×82×33mm
工作温度: -5℃~55℃(特殊要求,单独指出)
2路开关量输入,分别为烟雾和浸水
输出2路光耦,分别是烟雾、浸水告警
采集频率: 小于0.5秒
通讯方式: RS232/RS485
外观尺寸: 122×82×33mm
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
