施耐德电气Zelio Analog 模拟量变送器简介
电气连接 信号隔离/转换
品牌:施耐德电气
功能:
Zelio Analog 模拟量变送器主要用于把传感器或电子测量装置所测得的信号转换为自动化平台、控制器(热处理、速度) 相兼容的标准电信号,它也用于增大传感器与信号接收设备之间的距离:如热电偶和可编程控制器之间的距离。
符合IEC标准、UL和CSA认证,适合于普遍用途。
RMT 热电偶变送器(J/K型):
热电偶由具有不同热电特性的两种金属组成,能根据温度变化产生电压。该电压被传送至Zelio Analog 模拟量变送器中,由变送器将其转换为标准信号。用于热电偶的变送器具有冷端温度补偿功能,可补偿由于装置自身连接引起的测量误差。
用于J 和K 型热电偶的变送器有:
■ 对于输入,预设温度范围(视型号而定):
□ 类型J:0...150�C,0...300�C,0...600�C
□ 类型K:0...600�C, 0...1200�C
■ 对于输出,可转换信号:0...10V,0... 20mA,4...20mA
RMP T•0:通用型Pt100变送器:
带有铂电阻片的Pt100热电阻是一种特殊的电导体,它的电阻值根据温度的变化而变化,电阻信号被传送到Zelio Analog 模拟量变送器,由变送器将其转换为标准信号。
■ 对于输入,预设温度范围(视型号而定):-100...100C,-40...40�C,0...100�C,0...250�C,0...500 �C
■对于输出,可转换信号:0...10V,0...20mA,4...20mA
■通用Pt100系列可允许以2线、3线和4线模式连接Pt100热电阻
RMP T•3:优化型Pt100变送器:
■对于输入:与通用Pt100变送器相同的预设置温度范围
■对于输出:专用于Zelio Logic模拟输入的一个0...10V信号
■允许以2线、3线和4线模式连接Pt100热电阻
RMC:通用电压/电流变送器:
该类变送器可采用电压/电流信号。
有四种产品:
■经济型:可将0...10V信号转换为4...20mA信号或将4...20mA信号转换为0...10V信号
■通用型:
对于输入,一个可转换的电压/电流范围:-0...10V,�10V,0...20mA,4...20mA
对于输出,一个可转换电压/电流范围:-0...10V, �10 V,0...20mA,4...20mA
■电压型:
对于电压输入:0至500V的范围(交流或直流)
对于输出,一个可转换电压/电流范围:-0...10V,0...20mA,4...20mA
■电流型:
对于电流输入:0至15A的范围(交流或直流)
对于输出,一个可转换的电压/电流范围:-0...10V,0...20mA,4...20mA
特点:
Zelio Analog 模拟量变送器既考虑到其应用最为普遍又要保证其安装最为简单:
■ 预设置输入和输出范围,不需要调整
■ 防止极性反接、过压和短路的输出保护
■ 24V直流电源供电
■ 可密封保护盖
■ 导轨安轨或安装板上螺钉紧固
■ 前面板上LED指示灯
■ 前面板上的输入和输出选择开关
■ 如果没有输入信号(例如,传感器故障),将会以默认值输出
应用:
■ 工业/建筑:
□ 小型过程控制机械
□ 冶金,水泥,化工行业
□ HVAC
□ PLC系统控制.
相关下载: Zelio Analog 产品目录(中文) |
相关产品: RMT 热电偶变送器(J/K型) RMP 通用型及优化型Pt100变送器 RMC 电压/电流变送器 |
其它: 应用案例 培训教程 产品认证 |
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
