昆仑海岸JWB单路温度变送模块
2014/3/31 22:13:42
采用先进的电路模块集成技术组成变送器,可与不同的温度传感器连接,用以实现对环境温度和介质的测量,输出标准的电压信号或电流信号。 可广泛适用于电力、石油、建材、科研等行业的温度测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
·高精度,宽量程,输入线电阻 高,高可靠性和稳定性
·体积小巧、轻便,安装方便, 可便携,性能稳定可靠
·采用专有线路,线性好,传输 距离长,抗干扰能力强。
量 程:见选型表
供电电压:24VDC(12VDC~36VDC)
输出信号:4~20mA或0~5V
准 确 度:±0.25%F.S,±0.5%F.S
负载能力:600Ω(电流输出),3KΩ(电压输出)
输入线阻:≤50Ω
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
