昆仑海岸-JYB- P系列防护型压力变送器
2006/6/30 0:00:00
·工业现场过程压力控制 ·航空航天领域 ·石油化工行业 ·仪器医疗食品等行业 ·航海及造船行业 ·水利、水电、发电厂等行业
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑海岸
·激光调阻温度补偿,使用温域宽
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压
·反向极性保护
·可以带各种现场表显示
·实用性广,稳定性高
量 程 :
0~35 Mpa 最小量程:5KPa(扩散硅压力传感器)
0~30Mpa 最小量程:30KPa(陶瓷压力传感器)
测量精度(在参考条件下):
A级:±0.25%FS B级:±0.5%FS(扩散硅压力传感器)
A级:±0.5%FS B级:±1%FS(陶瓷压力传感器)
介质温度: -20~85 ℃
环境温度:-10~60 ℃
非 线 性: <±0.2%FS
迟滞性与可重复性 :≤±0.1%FS
长期稳定性: ≤±0.1%FS/年
热力零点漂移: ≤±0.02%FS/℃
响应时间 :<30mS
最大工作压力: 2倍量程
电气连接: 接线端子
过程连接: 法兰连接/M20×1.5外螺纹
测量介质: 油、水、气体及其它与316不锈钢兼容介质
防护等级 :IP 65
本质安全防爆: ExiaIIBT4
·抗过载抗冲击和干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压
·反向极性保护
·可以带各种现场表显示
·实用性广,稳定性高
量 程 :
测量精度(在参考条件下):
介质温度: -20~85 ℃
环境温度:-10~60 ℃
非 线 性: <±0.2%FS
迟滞性与可重复性 :≤±0.1%FS
长期稳定性: ≤±0.1%FS/年
热力零点漂移: ≤±0.02%FS/℃
响应时间 :<30mS
最大工作压力: 2倍量程
电气连接: 接线端子
防护等级 :IP 65
本质安全防爆: ExiaIIBT4
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
