昆仑海岸 KSD多通道数字式仪表
2006/6/15 0:00:00
特别适合:通道之间相互关连,需要加、减、比较等运算的应用场合 缩小测量控制仪表的尺寸 降低设备成本
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:昆仑海岸
KSD系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
·误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正功能,有效提高系统的测控性能
·适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型
·最多可达8点报警输出,报警灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。每个报警点可通过设定分配到指定通道。2通道的仪表有通道间差值、2通道和值报警功能
·2路变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用。2通道的仪表有通道间差值、2通道和值变送输出功能
·具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
·1″~12″大屏显示
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
·KSD系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
电 源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9V~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:
电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中
电 压:1~5V DC,0~5V DC 可通过设定选择
电 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2%F·S
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:通道数×0.2秒
·1″~12″大屏显示
其它电源规格以随机说明书为准
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示分辨力:1/10000
输入信号类型:
其它输入信号或分度号需在订货时注明
基本误差:小于±0.2%F·S
测量控制周期:通道数×0.2秒
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
