产品选型
昆仑海岸 JS-**全隔离密封型浸水传感器
通讯基站、精密机房 / 宾馆、饭店、图书馆、仓库 城市供水、高楼水池 / 其它对积水需要报警的场所
产品分类:
功能安全 仪器仪表 其它 其它 现场仪表
品牌:
昆仑海岸
一体化全密封金属外壳结构; 全隔离、高可靠、抗干扰、高强度
供电电压:24VDC 使用温度:0~50℃;20~100%RH
误 报 率:<100PPM 报警输入电阻:≤200KΩ
最大电流(报警时):≤40mA
输出形式:高低电平(VL≈0V,VH≈12V) 继电器(常开节点)
根据电极浸水阻值变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块,产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施,结构采用全封闭设计,保证了产品的高精度及高可靠性。
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
