昆仑海岸 KLW-313信号隔离处理器
2006/6/30 0:00:00
主要功能与特点: ◆ 小型插装式构造的数字式信号隔离处理器 ◆“输入-输出-电源”互相隔离 ◆ 将滑线电阻输入信号转换成隔离的标准过程信号 ◆ 带电源显示灯 ◆ 带输出信号零点和满度调整 ◆ 可高密度安装,带电源显示灯
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:昆仑海岸
机 器 规 格:
结 构:小型插装结构
连接方式:8个3mm接线端子
端子螺丝材质: 铁表面镀镍 (螺丝容许扭矩小于0.8N·m)
机 壳 材质: 耐燃性树脂
隔 离: 通道绝缘(输入-输出-电源间)
零点调整范围:-5~+5%(通过零点调整旋钮)
满度调整范围:95~105%(通过满度调整旋钮)
电源显示灯: 绿色LED,电源供电时点亮
输入参数:
■ 输入滑线电阻
输入范围:20KΩ以内任意范围
引线电阻: ≤5Ω(三线相同)
输出参数:
■输出电流时
输出范围: 0~20mA
允许负载: ≤350Ω
■输出电压时
输出范围: 0~10V
允许负载: ≥10KΩ
环境参数:
供电电源:DC24V±10%
纹波系数峰峰值小于10%
功耗约2W
使用温度范围:-5~+55℃
使用湿度范围:0-90%RH(无结露)
安 装:DIN导轨安装
外 形 尺 寸:25×80×67.5(宽×高×深)
重 量:约150g
性能指标(相对于满量程)
标准精度: ±0.2%
温度系数: ±0.015%/℃
响应时间: ≤0.5S(0-90%)
电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻: 输入-输出-电源之间
100MΩ以上/DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
DC1500V·1分钟
AC1500V·1分钟
负载电阻变化的影响: ±0.1%/250Ω
上电稳定时间: ≤3s
机 型
订货型号 输入信号 输出信号
KLW-3131 20K以内 4~20mA
KLW-3132 20K以内 0~5V
KLW-3133 20K以内 特殊订货
订货须知
→指定机型代码(例如:KLW-3131)
→在下列范围内可特殊订货:
◎输出电流0-20mA;
◎输出电压0-10V;
结 构:小型插装结构
连接方式:8个3mm接线端子
机 壳 材质: 耐燃性树脂
输入参数:
■ 输入滑线电阻
输入范围:20KΩ以内任意范围
引线电阻: ≤5Ω(三线相同)
输出参数:
■输出电流时
输出范围: 0~20mA
允许负载: ≤350Ω
■输出电压时
输出范围: 0~10V
允许负载: ≥10KΩ
环境参数:
供电电源:DC24V±10%
纹波系数峰峰值小于10%
功耗约2W
使用温度范围:-5~+55℃
使用湿度范围:0-90%RH(无结露)
安 装:DIN导轨安装
重 量:约150g
性能指标(相对于满量程)
标准精度: ±0.2%
温度系数: ±0.015%/℃
响应时间: ≤0.5S(0-90%)
绝缘电阻: 输入-输出-电源之间
100MΩ以上/DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
DC1500V·1分钟
AC1500V·1分钟
上电稳定时间: ≤3s
机 型
订货型号 输入信号 输出信号
KLW-3132 20K以内 0~5V
KLW-3133 20K以内 特殊订货
订货须知
→在下列范围内可特殊订货:
◎输出电流0-20mA;
◎输出电压0-10V;
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
