昆仑海岸 KSC系列KSC9 30段可编程控制器
2006/6/14 0:00:00
30段可编程PID控制,可实现多条曲线的选择与组合。具备运行前处理,停电开机处理,多种运行状态切换,有效满足现场需求。面板显示信息丰富,可显示测量值、设定值、输出值,运行时间、段位,自整定,通讯及手自动状态。3点报警;变送输出
产品分类:工业机器人 PLC 中型PLC 机器人关键零部件 控制系统 CPU模块 硬件
品牌:昆仑海岸
* 采用16位A/D转换器,测量分辨力1/60000
* 基本测控周期0.2秒
* 全透明、高速、高效的通讯接口,独有的 控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的
报警输出、控制输出和变送输出
* 具备良好的二次开发能力,能够满足特殊的功能需求
* 抗干扰能力强:静电放电III级,电快速瞬变脉冲群IV级,浪涌III级,工频磁场V级,脉冲磁场IV级,振荡波III级。获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书
3点报警;变送输出
* 基本测控周期0.2秒
报警输出、控制输出和变送输出
3点报警;变送输出
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
