昆仑海岸KL-2006远程无人监控仪
2006/6/30 0:00:00
可以面向电信机房、计算机房、仓储业、图书馆、银行、邮局、文件备案、文物收藏以及对室内环境状态有监控要求的单位和部门。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:昆仑海岸
KL-2006是专为工厂、机房研制的远程无人检测器,它通过外挂的传感器,实时监测环境中各种状态信息;监控中心根据采集到的数据远程控制继电器的开关,系统提供2.7"、4.7"、5.7"液晶显示器,可实时显示现场采集到的数据,同时发生告警时可以显示相应的告警类型;系统面板提供LED灯显示系统的工作状态,提供RS485/RS232通讯接口。
KL-2006硬件采用了模块化的结构,各个模块具备独立性,可保障系统的安全性和可靠性,具备可扩展性,同时支持多机通讯,一个控制中心可同时挂接多台KL-2006控制器。
·通过外挂传感器,实时监测环境中各种状态信息;
·监控中心可以根据采集到的数据远程控制继电器的开关,从而改变外挂设备的状态;
·通过液位、压力传感器检测水位、水压值,可以根据设定的上下限值产生水位、水压上下限报警,其水位、水压上下限参数可以通过控中心或现场来设置和修改;
·通过电压、电流传感器检测交流电、直流电的电压、电流值,可以根据设定的上下限值产生电压、电流上下限报警,其电压、电流上下限参数可以通过监控中心或现场来设置和修改;
·通过温度、湿度传感器检测环境温度、湿度的变化,可根据设定的上下限值产生温度、湿度的告警,其温度、湿度上下限参数可以通过监控中心或现场来设置和修改;
·通过离子烟雾传感器检测火灾告警,通过浸水传感器检测地面积水信息;通过被动红外探测传感器、门磁检测非法侵入报警;
·系统提供2.7"、4.7"、5.7"液晶显示器,可实时显示现场采集到的数据,同时发生告警时可以显示相应的告警信息;系统面板提供LED灯显示系统的工作状态;
·控制器提供8路继电器输出;
·提供RS485/RS232标准通讯接口,专用通讯协议;
·具备可扩展性,同时支持多机通讯,一个控制中心可同时挂接多台KL-2006控制器;
·内嵌微单片机系统从硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,从而保障监控系统长期稳定的运行;
供电类型: -48VDC 直流 电压范围-36VDC~-72VDC
220VAC 交流 电压范围165VAC~265VAC
输 入: 16路模拟量: 模拟量测量精度为0.5级
8路开关量: 接触电阻小于50Ω为开关量
输 出: 8路继电器,触点容量2A/220VAC
6路扩展接口: 可以另外扩展模拟量输入、开关量输入、开关量输出
人机界面: 大屏幕全点阵液晶显示,蓝色背光
采集频率: 数据和报警刷新周期小于1秒
通 讯: 提供对外串口,RS232/RS485可选、波特率可选、亦可采用电话通讯
工作温度: 0~50℃,也可以工作在-10℃~+60℃,但不保证精度
外观尺寸: 467×170×300mm
安装方式: 机架式
推荐配套传感器:
1路温湿度传感器: 直流5V供电,壁挂式安装
测温范围T:-5℃~55℃±0.5℃
测湿范围H:20%RH~100%RH±3%RH
1路烟雾传感器: 直流24VDC±4VDC供电,吸顶式安装
工作温度-10℃~+50℃
1路浸水传感器: 直流5V供电,置放式安装
工作温度-40℃~+85℃
1路被动红外探测传感器: 直流9V~18V供电,附墙式安装
工作温度0℃~+50℃
1路门磁传感器 : 工作温度-20℃~+85℃
1路光电对射传感器:直流24V供电,螺钉固定安装
工作温度-25℃~+55℃
可选配件:
16/8路模拟量输入板卡
16/8路开关量输入板卡 用户可根据需要实现的功能来选择外挂设备的类型
8路继电器输出板卡
·控制器提供8路继电器输出;
采集频率: 数据和报警刷新周期小于1秒
外观尺寸: 467×170×300mm
安装方式: 机架式
推荐配套传感器:
测温范围T:-5℃~55℃±0.5℃
工作温度-10℃~+50℃
工作温度-40℃~+85℃
工作温度0℃~+50℃
工作温度-25℃~+55℃
可选配件:
16/8路模拟量输入板卡
8路继电器输出板卡
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
