昆仑海岸 KLM-4241D PWM控制输出模块
2006/6/12 0:00:00
KLM-4000系列模块是有着采集、报警、通讯、设定、控制等功能的工业模块。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:昆仑海岸
该系列模块外形简洁美观、功能全面;包括通讯系列模块、采集系列模块、控制系列模块、多通道系列模块、多功能系列模块、专用采集系列模块、专用采集存储系列模块。通讯方式可根据需要灵活选择RS-232或RS-485/422接口。关键器件均选用高精度器件,保证了模块的高精度和良好的线性。在电源、通讯以及输入部分均做的完备的保护措施,使得模块在应用中更加安全、稳定、可靠。该模块结构合理,便于现场安装和调试。适用于传感器信号的采集以及与上位机之间的数据传输,可满足构建不同行业的监控系统的需求。
·供电范围18~36VDC
·输入类型:RS232/485/422
·输出类型:1~10KHz
·占空比:1~90%
·输入通道数量:1路
·脉冲调节准确度:±1%
·功 耗:<2.5W
·人机界面: 2×8字符高亮LCD显示,
3LED指示灯指示工作状态,
3按键设置参数
·隔离电压:3000VDC
·有效分辨率:16位
·数据刷新周期:<0.5秒
·工作环境:-10℃~+60℃;5~95%RH
·存储温度:-20℃~+70℃
·供电范围18~36VDC
·输入类型:RS232/485/422
·输出类型:1~10KHz
·占空比:1~90%
·输入通道数量:1路
·脉冲调节准确度:±1%
·功 耗:<2.5W
3LED指示灯指示工作状态,
3按键设置参数
·隔离电压:3000VDC
·有效分辨率:16位
·数据刷新周期:<0.5秒
·存储温度:-20℃~+70℃
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
