集智达NSP-840网络安全
支持 VIA C3/Eden/C7 V4 400 MHz CPU,支持Compact Flash Type II
产品分类:互联网安全
品牌:集智达智能
- 支持 VIA C3/Eden/C7 V4 400 MHz CPU
- VIA CN700 + VIA 8237R+ 芯片组
- 1个 240 Pin DDR-II DIMM 插槽, 支持无缓冲的 Non-ECC DDR-II 400/533 SDRAM,最高可达1GB
- 4 个 Intel® 82551ER 10/100 LAN
- 支持Compact Flash Type II
处理器:支持VIA C7/Eden/C7TM V4 400 MHz CPU
RAM 类型和最大性能:DDR-II 400/533,可达1 GB1 x DIMM
芯片组:VIA CN700,VIA 8237R+
10/100 LAN:4 x Intel® 82551ER
HDD:1 x 2.5" SATA/IDE
CF:支持1个 Compact Flash 卡
LAN Bypass:LAN 1 & 2 (可选)
Serial:1个 (RJ-45 type)
串口:COM1(RJ-45) 和 COM2(2.0mm pin header)
USB:2个USB 2.0
PCI 扩展槽: 1 个 Mini PCI 槽
LCM Module: 无
指示器: Power LED,LAN Active LED,HDD Active LED
电源,68 W 适配器
类型:桌面
认证:CE , FCC Class B,
集智达智能GNS-144A 2U网络安全硬件平台
GNS-1443基于海光3系4号CPU的8电4光2扩网安整机
GSV-342B服务器
GSV-342C通用服务器
GSV-3444服务器
