昆仑海岸JYB-DW微差压变送器
2006/6/30 0:00:00
采用扩散硅传感器,专门用于微差压的测量,在石油、化工、环保、医药等领域均有广泛应用
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑海岸
·长期稳定性好
·防浪涌电压,极性反向保护
·抗干扰设计,适合恶劣使用环境
·功耗低、迟滞误差小,可靠稳定
·灵敏度高,温漂小
·可配各种ICD、IED现场显示
量 程 -5~+5KPa 最小量程:500Pa
介质温度 -10~60℃
环境温度 0~50℃
供电电压 12~32V DC(通常24V DC)
输出信号 0~10mA/4~20mA/0~5V DC
负载特性 电流输出型≤600Ω,250Ω(带显示) 电压输出型≥3KΩ
绝缘电阻 > 100 MΩ
准 确 度 ±1%F.S
非 线 性 <±0.2%F.S
迟滞性与可重复性 ≤±0.2%F.S
长期稳定性 ≤±0.2%F.S/年
热力零点漂移 ≤±0.04%F.S/℃
响应时间 <30mS
最大工作压力 2倍量程
电气连接 电缆连接
过程连接 M8*1外螺纹/外径为¢8倒刺
外部零件的材料 铝合金
壳体材料 ABS
测量介质 干燥气体及其他与316不锈钢兼容气体
防护等级 IP54(不带显示)
·防浪涌电压,极性反向保护
·抗干扰设计,适合恶劣使用环境
·功耗低、迟滞误差小,可靠稳定
·灵敏度高,温漂小
·可配各种ICD、IED现场显示
介质温度 -10~60℃
环境温度 0~50℃
绝缘电阻 > 100 MΩ
准 确 度 ±1%F.S
非 线 性 <±0.2%F.S
迟滞性与可重复性 ≤±0.2%F.S
长期稳定性 ≤±0.2%F.S/年
热力零点漂移 ≤±0.04%F.S/℃
响应时间 <30mS
最大工作压力 2倍量程
电气连接 电缆连接
外部零件的材料 铝合金
壳体材料 ABS
防护等级 IP54(不带显示)
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
