Flex3600一体化控制器
2006/7/19 0:00:00
Flex3600系列是一款可根据用户需求定制的一体化控制器,其最大的特色就是在板支持GPS/GPRS功能,并支持(24 Bit)高精度模拟量采集。Flex3600系列的功能可根据客户要求进行增添或删减,通过软、硬件的设置或更改,您可以得到最为精简和经济并且功能完备的解决方案。
产品分类:SCADA 工业机器人 机器人关键零部件 RTU 控制系统 硬件
品牌:Z-World
概述
Flex3600系列是一款可根据用户需求定制的一体化控制器,其最大的特色就是在板支持GPS/GPRS功能,并支持(24 Bit)高精度模拟量采集。Flex3600系列的功能可根据客户要求进行增添或删减,通过软、硬件的设置或更改,您可以得到最为精简和经济并且功能完备的解决方案。Flex3600系列支持xD卡做为 离线数据存储,可以采用RCM3000/RCM3010/RCM3100/RCM3110/RCM3200/RCM3360/RCM3370系列 模块作为核心单元,这种模块化的结构一方面使得Flex3600具有灵活的配置能力及优秀的可维护性,另一方面使得Flex3600具有极其丰富的配置。
基本配置
以太网:10/100Base-T,带RJ-45接口
开关量:8路开关量输入,6路开关量输出
模拟量:6路电压型0-10V或电流型4-20mA输入
串 口:1路9线 RS232 + 1路可选RS232/RS485
扩 展:xD卡插槽,最高支持128M,可直接插接GPS/GPRS模块
应用说明
Flex3600在板集成了GPS/GPRS功能,适用于远程数据采集,通过配备可选的高精度模块可用于高精度数据采集,存储及通讯。
Flex3600集成了开关量I/O、模拟量I/O、串口、以太网接口,因此Flex3600系列非常适于中小规模的数据采集与控制。
Flex3600可选配自带16M存储的RCM模块,加上128M xD卡更可高达144M存储,作为数据采集记录仪,适用于需要大量数据存储的工业或野外工作场合。
Flex3600支持TCP/IP等多种通讯协议,支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式,可以将Flex3600作为SCADA系统的RTU单元构建完整的远程监控系统。
Flex3600系列支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议,能够同多种组态软件互联(WinCC、组态王、LabView等)。
编程
Flex3600的编程使用Z-World工业级的Dynamic C软件开发平台。提供驱动扩展库和范例程序。Flex3600可以使用辅助硬件通过以太网或者互联网进行远程编程和调试。
订货信息
产品的详细技术参数表
Flex3600 系列
附录1:
24Bits 高精度采集通道短接测试数据(纵坐标单位为毫伏,横坐标为采样点数)
附录2 :
24Bits 高精度采集通道-2.5V测试数据(纵坐标单位为毫伏,横坐标为采样点数)
基本配置
开关量:8路开关量输入,6路开关量输出
应用说明
编程
订货信息
产品的详细技术参数表
Flex3600 系列
附录1:
附录2 :
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
