ISOIL 电池供电型电磁流量计
2013/9/24 16:13:52
ISOIL ML250系列 电池供电型电磁流量计。由于ISOIL电磁流量计是间断式的测量,要求励磁率和取样率必须都高才能真正的反映出实时的流量信号
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:爱尔索
1.励磁频率高。由于ISOIL电磁流量计是间断式的测量,要求励磁率和取样率必须都高才能真正的反映出实时的流量信号。变送器的励磁频率可自动在20—150HZ之间调节,特殊要求还可达400HZ,确保数据是瞬时的流量值的反映。
2.全数字化电路;数据通过处理后,输出更平稳、精确。例如:阻尼分两级调解,小变量输出为0—999秒可选的平均值,大变量为即实反应,不会出现滞后阻延现象;而且电路程序会不断自检和补偿,绝无模拟式电路的温漂;互换性高,便于维护。
3.供电电路为开关式,电源容许90—264VAC的电压变化(直流为12—45VDC),可与大电机共用电源而不受干扰。
4.多样输出形式:4/0—20ma,两路脉冲,RS485,双流向指示,低流量切断;并提供内部模拟(4—20ma)输出为测试用。另有两线供电及电池供电式。
5.可选RS485通讯接口,通讯协议包括Modbus,Profibus等国际通用协议。
6.标定系数含线性功能,在极低流量或现场直管段不理想情况下,可设置多个参数,调整线性度。
管径:2"-10"流量(l/min):50-15700
精度:0.1%
重复性:0.1%
连接:ANSI 150# RF 或 ANSI 300# RF
压力等级:1050KPa(标准),另可选2100KPa/3200KPa
温度等级:-10-100C,另可选-50-200C
单室:铝,碳钢,不锈钢
双室:碳钢
转子材料:铝/镊合金钢
刮板材料:石墨/铝/四氟乙稀
密封垫:VITON或PTFE
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
