BANSEOK AUTOMATIC-3 模拟型点胶机
2006/7/21 15:29:00
韩国BANSEOK是专业从事研制生产自动滴液系统的公司。BANSEOK已成功开发和生产了多种高精度的滴液系统。从微量控制的小型滴液机到大量精密自动滴液控制系统,无不包含了BANSEOK的最新技术。
产品分类:品牌:
易帝
概述
经济型.
结构紧凑.
具有真空回吸功能.
可对所有粘度液体进行点胶作业.
◆技术规格TECHNICAL DATA
①: 最小滴液量: 0.01ml
②: 时间控制范围: 0.01~5.99s
③: 工作压力: 4~10KG
④: 重复精度及吐出频率:精度0.05% 频率600次/分
⑤: 功能模式:手动模式/半自动模式(定量吐出)
⑥: 电源 AC 220V/50HZ 110V/50HZ
⑦: 外形尺寸:195mm x 175mm x 80mm
⑧: 重量 2.2kg
规格尺寸
技术参数
◆技术规格TECHNICAL DATA
①: 最小滴液量: 0.01ml
③: 工作压力: 4~10KG
⑧: 重量 2.2kg
经济型.
结构紧凑.
具有真空回吸功能.
可对所有粘度液体进行点胶作业.
◆技术规格TECHNICAL DATA
①: 最小滴液量: 0.01ml
③: 工作压力: 4~10KG
⑧: 重量 2.2kg
规格尺寸
技术参数
◆技术规格TECHNICAL DATA
①: 最小滴液量: 0.01ml
③: 工作压力: 4~10KG
⑧: 重量 2.2kg
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
