昆仑海岸JWSH-9**高精度精巧型温湿度变送器
2006/7/3 0:00:00
防护型、高精度、工业级。采用进口高精度数字探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量
采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,适用瑞士高精度具有互换性的探头,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
供 电: 电流输出型 +24VDC(±10%)
电压输出型 +12~26VDC
显示精度: 湿 度 ±1.5%RH (0~100%RH,23℃)
温 度 ±0.3℃(-20~60℃)
输出精度: 湿 度 ±2%RH (0~100%RH,23℃)
温 度 ±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度: -20℃~+60℃
探头工作温度: -40℃~+85℃
长期稳定性: 湿 度 <1%RH/年
湿 度 <0.1℃/年
响应时间: 小于15s(1m/s风速)
输出信号: 电流输出型 4~20mADC
电压输出型 0~5VDC
负载能力: 电压输出型 大于3KΩ
电流输出型 小于500Ω
传感器特性: 重复性:< 0.5%RH,< 0.1℃
年漂移:< 1%RH,< 0.1℃
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
电压输出型 +12~26VDC
温 度 ±0.3℃(-20~60℃)
温 度 ±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度: -20℃~+60℃
探头工作温度: -40℃~+85℃
长期稳定性: 湿 度 <1%RH/年
湿 度 <0.1℃/年
响应时间: 小于15s(1m/s风速)
电压输出型 0~5VDC
负载能力: 电压输出型 大于3KΩ
电流输出型 小于500Ω
年漂移:< 1%RH,< 0.1℃
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
