易控微网 基于GPRS的热网监控SCADA系统
2006/7/19 15:03:00
本系统是易控微网采用本公司国产精品RTU,联合软件、通信合作伙伴共同向集成商推出的适用于热力管网的专用SCADA系统,本系统在德州热网应用非常成功,终端应用一百多个点,至今无一故障,受到集成商的高度认可。
产品分类:品牌:
城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTU(RTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControl,STC-1型RTU名称源于Small TeleControl)构成。
监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。由于协议采用开放式的MODBUS,所以和国内外主流软件均可以互连互通。保证了系统的开放性、易扩展性、稳定性,实现高性价比的分布式测控。
通讯网络采用无线GPRS或CDMA等方式,通过将DTU(采用透传模式),建立数据的通讯链路。
RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。
系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台RTU,现场RTU接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。
监控中心可以采用以下组态软件:
三维力控PCAUTO3.62、亚控组态王、GE的IFIX、WONDWARE的INTOUCH等
通讯GPRS或CDMA可以选用以下厂家:
厦门桑荣、北京驿唐
RTU可以选用本公司的STC-1,可以为集成商批量OEM。
STC-1 微型RTU的功能:
8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。
8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。
8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。
1个标准485通信口,1个RS485或RS232接口,支持MODBUS协议,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.
贴片工艺,多层板布线,-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。
与其它产品比性价较高(如PLC).
详细资料,请致电本公司或到下载资料页面获取。
监控中心可以采用以下组态软件:
厦门桑荣、北京驿唐
STC-1 微型RTU的功能:
与其它产品比性价较高(如PLC).
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
