TCXS-T系列单输入通道数字式智能仪表
2006/7/19 0:00:00
是与各类模拟量传感器,变送器配合,实现温度,压力,流量,液位,成分以及力和位移等物理量的测量,显示,变送,记录及报警控制
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:太工天成
● 显示范围:-1999~9999,
小数点位置可设定
● 显示分辨率:1/10000
● 输入信号类型:电压、电流、热
电阻、热电偶、mV、电位器、远
传压力表7种
● 基本误差:小于±0.2%F·S
● 测量分辨率:1/60000,16位A/D
● 测量控制周期:0.2秒
● 报警输出:10种报警方式可选
● 通讯接口:RS-232/485/422
小数点位置可设定
● 显示分辨率:1/10000
● 输入信号类型:电压、电流、热
电阻、热电偶、mV、电位器、远
传压力表7种
● 基本误差:小于±0.2%F·S
● 测量控制周期:0.2秒
● 报警输出:10种报警方式可选
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
