集智达-3.5"嵌入式单板电脑-SBC-3600
3.5"低功耗嵌入式主板,在板AMD Geode™LX800处理器,带PCI 104 / IDE / CF / VGA / COM / Audio / USB2.0 / LAN
产品分类:嵌入式系统 物联网 单板电脑 应用层 嵌入式应用
品牌:集智达智能
系统
处理器:在板AMD Ge o d e™LX8 0 0 , 5 0 0MHz 处理器,128KB二级缓存
芯片组:AMD Geode™LX800 / AMD CS5536
系统内存:1x200-pin SO-DIMM插槽,可达1GB Non-ECC/Non-Registered DDR SDRAM
BIOS:Award system BIOS ,4M bits flash ROM ACPI
看门狗:软件可编程从0~255秒
扩展槽:1个PCI 104扩展
电子盘:一个Compact Flash插槽
电源:AT:+5V输入, 支持局域网远程唤醒.
ATX: +5V/-5V/5Vsb输入
工作温度:0℃~ +60℃
存储温度:-20℃~ +85℃
相对湿度:10%~90% (无凝结)
尺寸:146mm×105mm
显示
芯片:Geode™LX800集成图形解决方案,支持标准VGA和TFT
CRT支持最高到1920 x 1440 x 32 bpp 85Hz
TTL LCD支持最高到24bit,1600 x 1200 x 32 bbp 60Hz for TFT
输入/输出
I/O:1个IDE接口、2个RS-232串口(其中一个可支持RS-422/485)、4个USB2.0接口、并口、PS/2 键盘/鼠标、1个RJ45 LED
音频:内建AC97 v.2.0声卡
麦克和扬声器接口,Line-in 针式接头
以太网:1x Realtek 8139C+ 10/100快速以太网接口 ,支持PX,E支持网络唤醒
订货信息:
SBC-3600:3.5"低功耗嵌入式主板,在板AMD Geode™LX800处理器,带PCI 104 / IDE / CF / VGA / COM / Audio / USB2.0 / LAN
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
