施耐德电气Micro 可编程控制器 CPU单元(TSX37*)
2006/7/10 9:58:00
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:施耐德电气
Micro自动化平台
TSX 37-05 PLC
一般介绍:
TSX 37-05 PLC 包含一个机架,上面集成了交流100/240 V电源和一个带11 K 字内存(存储程序、数据和常量) 的处理器、1个快擦EPROM 备份存储器、一个TSX DMZ 28DR 离散量I/O 模块(16 输入、12 继电器输出) 和一个空余的插槽。
插槽可插接下列设备:
* 1 个各种类型的标准格式的离散量I/O 模块。
* 2 个半高格式离散量I/O、安全、模拟量I/O 或计数器模块。
说明:
TSX 37-05 PLC 包括下列部分:
1 带2 个插槽的机架
2 中央显示模块
3 终端端口(TER) (Uni-Telway 主/ 从或Modbus 从协议)。
4 输入电源端子的盖板
5 一个16 输入12 输出的离散模块,插在第一个插槽上(位置1、2)。
6 可选电池的盖板
7 空余插槽
8 重启按钮
选型指南
除原有16- 输入/12- 输出模块之外, 1号机架上其他模块的选择
Micro自动化平台
TSX 37-08 PLC
一般介绍
插槽可插接下列设备:
说明
TSX 37-08 PLC 包含下列部分:
1 3 插槽机架
2 中央显示模块
3 终端端口(TER)(Uni-Telway主/从或Modbus 从协议)。
4 输入电源端子的盖板
5 两个离散模块,16 输入和12 输出,插在第一和第二插槽上(位置1 至4)。
6 可选电池的盖板
7 空余插槽
8 重置按钮
选型指南
Micro自动化平台
TSX 37-10 PLC
一般介绍
TSX 37-10 PLC 采用模块化的紧凑型设计,其供电电压和插接在第一个插槽上的离散量I/O 模块不尽相同。
每个TSX 37-10的配置包括一个机架,上面集成了电源(c 24 V 或a 100/240 V)、一个带14K 字RAM 内存( 存储程序、数据和常量) 的处理器、一个快擦EPROM 备份闪存、一个实时时钟、一个离散量I/O 模块(28 或64 I/O)和一个空余插槽。使用TSX RKZ 02 微型扩展机架,可增加2个插槽(4 个位置)。
每个插槽可插接下列设备:
* 1个各种类型的标准格式的离散量I/O 模块。
* 2个半高格式离散量I/O、安全、模拟量I/O 或计数器模块。
此外,通过TSX ETZ 410/510外部独立模块, TSX 37-10 PLC可连接以太网TCP/IP 或调制解调器。
说明
TSX 37-10 PLC 和TSX RKZ 02 微型扩展机架包括下列部分:
1 本体单元机架,带2 个插槽。
2 中央显示模块
3 终端端口(TER) (Uni-Telway 或Modbus 主/从协议)。
4 输入电源端子的盖板。
5 28 或64离散量I/O 模块,插在第一个插槽上(位置1 和2)。
6 可选电池的盖板。
7 微型扩展机架,带两个空余插槽( 位置5 至8)。
8 LED 指示灯,用来显示24 V 电压的状态。
9 电源端子,由可拆卸机盖保护,当PLC由a 100/240 V 电压供电时用来连接一个辅助24 V 电源。
10接地端子。
11连接本体单元PLC的连接器
12重置按钮。
选型指南
TSX 37-10 本体PLC 的选择
(1) 通过TSX RKZ 02 微型扩展机架。
(2) 包括PLC 第一插槽上所插的一个标准格式模块。
(3) 远程离散量I/O 扩展模块和AS-i 总线模块都是插在位置4 上的,这意味着不能同时插接这两种模块。
Micro自动化平台
TSX 37-21/22 PLC
一般介绍
TSX 37-21/22 PLC 模块在供电电压、高速计数能力,以及本体单元上集成的模拟量功能等方面有所不同。
PLC 包括一个三插槽机架,上面集成了电源(c 24 V 或a 100/240 V)、一个带20K 字RAM 内存(存储程序、数据和常量) 的处理器、一个快擦EPROM 备份闪存、2个PCMCIA 插槽(一个插通讯卡,一个插内存扩展卡,最大64K 字) 和一个实时时钟。使用TSX RKZ 02 微型扩展机架,可增加2个插槽(4 个位置)。
插槽可插接下列设备:
此外,通过TSX ETZ 410/510外部独立模块, TSX 37-21/22 PLC 可连到以太网TCP/IP 或调制解调器。
说明
TSX 37-21/22 PLC 和TSX RKZ 02微型扩展机架包括下列部分:
1 本体单元机架,带3 个插槽( 位置1至6)。
2 一个保留插槽,用来插标准格式模块。
3 中央显示模块
4 终端端口(TER)(Uni-Telway 或Modbus 主/从协议)。
5 人机界面端口,标有“AUX”。
6 一个用来插扩展内存卡的插槽。
7 输入电源端子的盖板
8 一个用来插通讯模块的插槽
9 TSX 37-22 有一个用来连接集成模拟量与计数器功能的连接器。
10微型扩展机架,带两个空余插槽( 位置7 至10)。
11LED 指示灯,显示24 V 电压的状态。
12电源端子由可拆卸机盖保护,当PLC 由a 100/240 V 电压供电时用来连接一个辅助24V电源。
13接地端子。
14连接本体单元PLC的连接器
15重置按钮。
选型指南
插接模块的选择(5个空余插槽,最多9 个位置)
(2) 包括一个插在PLC 第一插槽上的标准格式模块。
(4) 本体单元里最多能插2 个(TSX AMZ 600/ASZ 200) 模块。
TSX 37-05 PLC
一般介绍:
插槽可插接下列设备:
说明:
1 带2 个插槽的机架
2 中央显示模块
4 输入电源端子的盖板
6 可选电池的盖板
7 空余插槽
8 重启按钮
选型指南
Micro自动化平台
TSX 37-08 PLC
一般介绍
插槽可插接下列设备:
说明
1 3 插槽机架
2 中央显示模块
4 输入电源端子的盖板
6 可选电池的盖板
7 空余插槽
8 重置按钮
选型指南
Micro自动化平台
TSX 37-10 PLC
一般介绍
每个插槽可插接下列设备:
说明
1 本体单元机架,带2 个插槽。
2 中央显示模块
4 输入电源端子的盖板。
6 可选电池的盖板。
10接地端子。
11连接本体单元PLC的连接器
12重置按钮。
选型指南
TSX 37-10 本体PLC 的选择
Micro自动化平台
TSX 37-21/22 PLC
一般介绍
插槽可插接下列设备:
说明
2 一个保留插槽,用来插标准格式模块。
3 中央显示模块
5 人机界面端口,标有“AUX”。
6 一个用来插扩展内存卡的插槽。
7 输入电源端子的盖板
8 一个用来插通讯模块的插槽
13接地端子。
14连接本体单元PLC的连接器
15重置按钮。
选型指南
施耐德电气 Barbara Frei:2023转型加速 全面奔向未来工业
施耐德电气与BitSight建立战略合作,护航工业信息安全
施耐德电气呼吁加大力度推进能源转型,提升效率和减碳是关键
施耐德电气发布全新一代低压直流配电解决方案
引领主动式能源发展 施耐德电气微电网能力得到独立研究机构Verdantix认可
