华高科技 新型高效的串口联网服务器 ECOM-6132X【使用ARM7+UCOS】
2008/8/7 9:06:37
ECom系列串口服务器的主要功能是:将双向通讯的串行数据通过以太网络技术,与中心上位机进行连接,并在中心上位机上通过驱动软件映射出本地串口。采用ECom方便串口设备的联网,并能够保持原有串口应用程序不变。 本串口服务器的最大优点使用了最新的软、硬件架构、性能稳定可靠,性价比极高。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:产品介绍
我司自主创新型ECOM-6132系列串口服务器,采用全新硬件架构(ARM7+ENC28J60)和 UCOS2.52实时多任务系统,兼有高性能和低价格,实属一款性价比非常高的产品。
ECOM系列串口服务器的主要功能是:将双向通讯的串行数据通过以太网络,与中心上位机进行连接,在中心上位机上通过驱动软件映射出虚拟串口,为用户应用程序保留了原串口数据通讯接口,这样用户应用程序就可以不变了。
ECOM支持全双工RS-232串口、RS422串口、半双工RS-485串口。可以通过以太网方式挂接任意多个串口设备。外部接口包括2个DB9公头,2电源接口,一个10M以太网口,多个指示灯,一个8位设置开关。
ECOM主要用来为多种工业、商业数据采集设备提供双向透明数据传递的功能和环境。采用ECOM系列产品建设数据采集、信息传输网络非常方便、简单。串口的通讯速率可以在300~115200 之间选择,包括其他串口参数均可进行设置,例如校验模式、停止位等。ECOM避免了工业控制系统(设备)的系统集成商、开发商自行开发TCP/IP 协议的繁琐工作。
ECOM系列产品主要应用于电力系统、工业监控、交通管理、环境监控、金融等行业。
产品特性
创新的硬件配置搭载UCOS实时多任务系统,高性能、低价格、最高的性价比高
菲利普 LPC 213X / ARM7 / 60Mhz高性能微处理器,运算能力是51单片机方案的2--4倍,是386方案的2倍
CPU 内置看门狗,高稳定性
双串口设计,速率为300~115.2kbs
10Mbps全双工以太网接口
宽工作温度0~85℃,9-24 VDC / 9-24 VAC 自由电源输入,工业级品质
提供MKECOM.EXE配置软件,功能强大,操作简单,帮助丰富
产品规格
ECOM-6132 A/B/C/D/F 多种型号
Flash Memory 64--512 KBytes用户编程空间
缓存 16K——32K(是51方案的8——16倍)
网络界面 10Mbps以太网,RJ45接口
网络协议 TCP server, TCP client, UDP server, UDP client ,UDP广播
电路保护 完备的防雷、防浪涌、防电磁干扰设计
电源要求 9-24V 输入
串口类型 RS-232 、RS-485/RS-422 串口(4线的RS422接口兼容2线的RS485接口)
串口通讯 300-115200 bps
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
数据位:5、 6、7 或 8
停止位: 1 、1.5 or 2
流向控制: RTS/CTS 、Xon/Xoff
密码保护 使用密码远程登陆修改配置,安全可靠
LED指示 指示输出信号有RUN, LED_COM1, LED_COM2,LAN, LINK
温度范围 工作温度: 0℃ to 70℃
存储温度: -40℃ to 70℃ 相对湿度 20%-90% 无凝露
物理尺寸 225 mm * 185 mm * 30mm (D * W * H)
支持系统 串口映射驱动基于Windows操作系统。
组网方案完备,串口映射稳定,应用、开发、设备部署都非常方便并能保留原有软件、系统投资不做修改。
ECOM 系列产品型号及特性
ECOM — 6132A:一个 RS-232 接口, 一个10M以太网RJ45接口
ECOM — 6132B:一个 RS-485/RS-422 接口, 一个10M以太网RJ45接口
ECOM — 6132C:二个 RS-232 接口, 一个10M以太网RJ45接口
ECOM — 6132D:一个 RS-232 接口, 一个RS-485/RS-422接口和一个10M以太网RJ45接口
ECOM — 6132F:二个 RS-485/RS-422 接口, 一个10M以太网RJ45接口
举例说明如下:
ECOM6132D 带一个 RS-232 接口 、一个RS-485/RS-422 接口和一个10M以太网RJ45接口的嵌入式串口服务器。
ECOM 系列产品型号及特性
举例说明如下:
处理m-system宽温2.5英寸FFD一批
华高科技最新推出PCIE转1串口1并口卡
华高科技推出新一代44PIN的WINDOM(电子硬盘)
华高:m-systems原装系列DOC电子盘
华高远程 WEB I/O 控制器
