产品选型
雅达 YDH-KRH 湿度开关量变送器
雅达 YDH-KRH 湿度开关量变送器
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
雅达
◇ 主要功能与特性
·具有比例控制功能
·可按用户要求设置上、下限湿度控制点
·具有继电器输出
·采用进口优质湿度传感器
·高可靠性与长期稳定性
·对化学品的高抵抗性
·经济、实用
◇ 型号描述及参数
例如:YDH-KRH-P1-90%-40%
名称:湿度开关量变送器
辅助电源:DC24V±15%
上限报警湿度:90%
下限报警湿度:40%
◇ 性能指标
◇ 工作方式
正常工作时,如湿度在上、下限湿度之间,输出继电器不动作;如果湿度上升到高于上限湿度,上限控制继电器动作,常开接点闭合;如果湿度下降到低于下限湿度,下限控制继电器动作,常开接点闭合;
◇ 接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
