易控微网 STC-112 微型RTU
2006/7/27 9:46:00
STC-112高度集成AI、AO、DI、DO、2个通讯口于一体的多功能微型RTU,具有高可靠性、稳定性、开放性、扩展性,具有极优的综合性能价格比,可以方便的实现遥测、遥控、遥信、遥调。
产品分类:SCADA RTU
品牌:易控微网
2路直流模拟量隔离输出(0-20mA或0-10V)
8路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出
4路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警
8路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能
两路485或一路485一路232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
