CJG10Z便携式智能光干涉甲烷测定器(俗称“数字光瓦”)
2006/7/17 9:53:00
适用于矿山、化工、仓库等具有爆炸危险的气体环境中对CH4、CO2的浓度的测量。应用光干涉原理,采用光电传感器,将干涉条纹的变化量转换为电信号,用单片机技术对电信号进行处理,由数码管直接显示出来。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:易帝
产品说明:
适用于矿山、化工、仓库等具有爆炸危险的气体环境中对CH4、CO2的浓度的测量。应用光干涉原理,采用光电传感器,将干涉条纹的变化量转换为电信号,用单片机技术对电信号进行处理,由数码管直接显示出来。具有读数直观,测数准确可靠,完全避免人眼读数的视觉和操作误差,使用方便。测定器还具有测试数据和工作人员状态存储功能,可通过计算机生成各种报表,测定器不单是一个检测仪器,还是一个管理仪器。
主要技术指标:
测量范围:0~10% CH4
测量误差:0~1%CH4 ±0.05%CH4
1~4%CH4 ±0.1%CH4
4~7%CH4 ±0.2%CH4
7~10%CH4 ±0.3%CH4
响应时间:≤8s
检测测试时间:≤20s
使用电源:1.5V普通5号干电池2节
外形尺寸:(170×85×55)mm
重 量:0.8kg
主要技术指标:
测量范围:0~10% CH4
1~4%CH4 ±0.1%CH4
4~7%CH4 ±0.2%CH4
7~10%CH4 ±0.3%CH4
响应时间:≤8s
检测测试时间:≤20s
使用电源:1.5V普通5号干电池2节
外形尺寸:(170×85×55)mm
重 量:0.8kg
KDF-2/3/3X矿井系列监控分站
KBJ系列井下注浆泵
KJ90型矿井人员跟踪定位及考勤管理系统
KFD-4型瓦斯断电仪
KJ90-1煤矿数字工业电视监控系统
