雅达 YDJ3-T 温度表
2009/4/27 14:33:08
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:雅达
主要功能与特性
·测量准确,性能可靠
·双积分A/D转换,转换比率为2.5次/秒
·具有DC4~20mA输出功能(可选)
·具有冷端补偿装置,可配置Pt100热电阻或K 型热电阻等。
型号描述及参数
性能指标
■ 显示范围:0-600℃
■ 传感器分度号:Pt100,Pt1000,Cu50等
■ 测量精度: ±0.5%F.S±2Digit
■ 显示:红色数码管
■ 辅助电源:AC110V、220V,50/60Hz
DC220V、110V可选
■ 功耗:≤4.5VA
■ 工频耐压与绝缘电阻:
工频耐压为: 电源/输入/输出间:≥AC2kV/min.1mA
AC220V电源时,绝缘电阻为:
电源与输入,输入与输出间≥20MΩ(DC500V)
■ 重量:500g
■ 使用环境:温度:-10~50℃ 湿度:20~90%RH
■ 贮藏环境:温度:-30~70℃ 湿度:20~90%RH
■ 外形尺寸:96mm×48mm×112mm
■ 开孔尺寸:91mm×45mm
输入及输出
接线图
·测量准确,性能可靠
·具有DC4~20mA输出功能(可选)
型号描述及参数
性能指标
■ 显示范围:0-600℃
■ 显示:红色数码管
DC220V、110V可选
■ 功耗:≤4.5VA
■ 工频耐压与绝缘电阻:
AC220V电源时,绝缘电阻为:
■ 重量:500g
■ 开孔尺寸:91mm×45mm
输入及输出
接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
