JSG-8井下火灾束管监测系统
2006/7/17 9:57:00
本束管监测系统经济实用、维护方便,适用于大型矿井高产高效工作面的自然发火监测预报,以及中、小型矿井的自然发火监测。
产品分类:专用产品 矿业-束管监测
品牌:易帝
1、系统性能:
每套井下分站可实现对井下8个监测地点取气进行分析,对CH4、CO、O2进行实时监测。井下束管抽气管路不经过井筒,维护简单;井下分站抽气距离平均小于2km,管路短,管路阻力小、管路成本低;监测数据通过通讯电缆由井下传输到地面中心站,信号可传输最小距离大于10km。
井下控制程序采用嵌入式PC开发,井下控制箱采用8位LED数码管显示,参数红外遥控设置,串行接口外扩展与IBMPC兼容串行接口,存储介质采用外扩展标准IDE接口电子硬盘(可扩展容量≥256M),分析运算功能强大,自然发火预测预报专家系统软件在井下实现自然发火预测预报分析。
本系统中心站软件在WindowsXP平台下编写。采用了面向对象、多线程、数据库、动态连接库的多种编程技术。软件功能强大,系统主程序自动实现基本的自然发火预测预报分析与判断,局域网内联网终端程序可实现联网数据查询、分析、报表打印等功能,软件操作简便,易学易用易维护。
系统标准配置为1套地面分站和1套井下分站,可通过增加井下分站数量实现强大扩展能力,最多可挂接5套井下火灾束管监测分站。
2、系统配置:
1)束管气体采样柜1套,内含:一氧化碳传感器1台;高低浓度甲烷传感器1台;氧气传感器1台;气水分离器1台;除尘器1台;防爆电磁阀8台;流量计、真空表及附属气室和管路等。
2)SZ-1J型矿用防爆水环式真空泵1台;
3) KXSG8C井下束管监测系统控制箱1套;
4)井下阻燃抗静电单芯束管:按井下安装地点到采样监测地点总距离乘以系数1.2配置,标准配置为5000m;
5)束管接头及除尘除湿器等管路附件1套;
6) KJJ-2400/5地面数据传输接口1台;
7)JSG-8井下火灾监测系统主控软件和只读终端软件各1套;
8)地面工控计算机1台:矿方自备或选配;
9)打印机:矿方自备或选配;
10)通讯电缆:按井下安装地点到地面机房距离乘以系数1.2配置,矿方自备或选配;
11)不间断电源:矿方自备或选配。
KDF-2/3/3X矿井系列监控分站
KBJ系列井下注浆泵
KJ90型矿井人员跟踪定位及考勤管理系统
KFD-4型瓦斯断电仪
KJ90-1煤矿数字工业电视监控系统
