雅达 S3-T1(RHT)温湿度组合变送器
2008/6/19 9:12:55
产品分类:
品牌:
雅达
◇ 主要功能与特性
·采用优质进口温敏和湿敏元件,配合稳定可靠的信号处理电路,将环境中的温度与湿度转换成与之相对应的直流电流或电压输出,可适用于环境温度和湿度的测量。
◇ 型号描述及参数
例如:S3-RHT-R2-T6-P1-04
名称:S3系列温湿度变送器
传感分度号:Pt1000
测量范围:温度:-20~50℃ 湿度:0~100%
辅助电源: DC24V±15%
输出范围:DC4~20mA
◇ 性能指标
■ 执行标准:QB/441600 17 080 –2001
■ 准 确 度:温度:±1℃,湿度:±5%RH
■ 电源功耗:≤1VA
■ 温湿度量程:-20~60℃,0~100%RH
■ 湿度有效测量范围:5~95%RH
■ 负载电阻:电流输出:+12V、+15V辅助电源时RL≤270Ω
+24V辅助电源时RL≤600Ω,电压输出:RL≥2KΩ
■ 工作环境:-20~60℃,20%~90%无凝露
■ 贮存环境:温度-40~70℃,湿度10%~95%无凝露
■ 安装方式:镙钉安装
◇ 注意事项
■ 谨防静电,不要用手或安装工具等物接触湿敏元件;
■ 避免阳光直射,以免损坏产品;
■ 不要安装在尘埃较多的场所,以免影响测量精度;
■ 产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整;
■ 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属及破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米;
■ 初次使用,请在环境中通电平衡30分钟后再测量,以保证测量准确。
◇ 接线图
◇ 外形及安装尺寸
◇ 型号描述及参数
名称:S3系列温湿度变送器
传感分度号:Pt1000
辅助电源: DC24V±15%
输出范围:DC4~20mA
◇ 性能指标
■ 电源功耗:≤1VA
■ 湿度有效测量范围:5~95%RH
■ 安装方式:镙钉安装
◇ 注意事项
■ 避免阳光直射,以免损坏产品;
◇ 接线图
◇ 外形及安装尺寸
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
