美国Dickson温度记录仪TH605
2006/8/10 14:24:00
KT6系列记录仪的特点有:可编程(记录时间、温度量程),面板安装或墙面安装、AC适配器或电池供电。在高频电磁场的干扰下,尤其是工业生产中的发动机和压缩机工作时,记录仪仍然可以稳定的工作,并持续提供精确的记录数据。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:易帝
基本参数
用户可选温度量程 8个用户可选量程: 0 to -100°F/C, 0 to -50°F/C, -50 to +50°F/C, 0 to +50°F/C, 50 to 100°F/C, 0 to 100°F/C, 0 to 250°F/C, 0 to 500°F
温度测量精度
显示:±1.8°F (±1°C) 记录纸:±.5%
外置探头 标准K型热电偶,其它热电偶可选
工作环境 +32 to +122°F (0 到 +50°C), 0 to 95% RH (非冷凝);
电源 240V 50/60Hz AC欧洲标准适配器
其它参数
电量指示 LED显示
电源线 6’ (2 米)
电池使用寿命 24小时,仅作为备用
外置探头尺寸 屏蔽的非接地聚四氟乙烯涂层K型热电偶
图表型号(直径) 6"
记录时间 24小时;7天;
响应 30秒达到满量程的63%
分辨率 0.1°(-9.9° to 199.9°); 1° (超过 200° 或低于 -9.9°)
认证 CE
标定 标准Dickson 标定证书
校准选项 用户:零标; 厂家: 零标.、 span NIST traceable
尺寸 7.56" x 7.56" x 3.25" (192mm x 192mm x 83mm)
重量 2.7lbs (1.250kg)
包含附件 120V AC适配器, 笔, 标准标定证书, 9V电池,一个4英寸凯装热电偶探头
质保 12个月
温度测量精度
其它参数
电量指示 LED显示
电源线 6’ (2 米)
电池使用寿命 24小时,仅作为备用
图表型号(直径) 6"
记录时间 24小时;7天;
响应 30秒达到满量程的63%
认证 CE
标定 标准Dickson 标定证书
重量 2.7lbs (1.250kg)
质保 12个月
德国MRU公司 NOVA H8烟气分析仪
德国MRU在线烟气监测SWG200
德国MRU手持烟气分析仪S2000
德国MRU便携式烟气分析仪D2000CD-IV
德国MRU便携式烟气分析仪 95/3CD
