产品选型
信捷 XC系列4轴脉冲输出PLC
信捷 XC系列4轴脉冲输出PLC
XC系列可编程控制器,最大I/O点数1024点,程序容量30K,两路高速计数,最高频率200K,2-5路脉冲输出,最大脉冲输出系数400K,支持CAN总线,TCP/IP以态网
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
信捷
XC系列可编程控制器的编程具有如下特点:
●支持2种编程语言
在XC系列可编程控制器中,除基本的指令表编程方式外,还可以采用在图形画面上进行阶梯符号作图的梯形图编程方式。而且,这2种程序可相互转换。
●充实的基本功能
基于“基本功能、高速处理、方便使用”的理念,XC系列可编程控制器除了支持顺序控制的有关功能外,还具有数据的传送和比较、四则运算及逻辑控制、数据的循环和移位等基本的应用指令,还有中断、高速计数器专用比较指令、高速脉冲输出等高速处理指令。
●在高速输入计数中可利用单相或双相高速计数器
由于可编程控制器内的一般计数器在扫描周期内动作,因此其响应速度一般为数10Hz左右。XC系列可编程控制器内置的高速计数器,对来自于特定的输入继电器的高速脉冲进行中断处理,因此与扫描周期无关,可以进行高达60KHz的计数。
XC系列PLC的产品概述及编程方式
产品概述
XC系列可编程控制器
·输入输出14~60点
·内置FlashROM储存器
·实时时钟:内置时钟,锂电池掉电记忆。
·基本指令:27种
应用指令:89种
·具备双通讯口,可连接仪表打印机等外设,通讯口2可选择RS-232或RS-422
·指令丰富,编程方便。
编程方式
《指令表编程》
指令表编程是以“LD”、“AND”、“OUT”等顺控指令输入的方式。这种方式是编写顺控程序的基本输入形式,但可读性比较差。
例: 步 指令 软元件号
   0 LD X000
   1 OR Y005
   2 ANI X002
   3 OUT Y005
《梯形图编程》
梯形图程序是采用顺控信号及软元件号,在图形画面上作出顺控电路图的方法。这种方法是用触点符号与线圈符号表示顺控回路,因而容易理解程序的内容。同时还可用回路显示的状态来监控可编程控制器的动作。
例:
互换性
以上2种方法编制的顺控程序,全部以指令表方式储存在可编程控制器的程序内存中。因此,这2种输入方法编制的程序表示及编辑都可相互交换。
XC系列PLC的型号和种类
XC系列主机
1、系列名称
2、输入输出点数
3、输出形式 R:继电器输出 T:晶体管输出 RT:继电器与晶体管双输出
4、供电电源 E:AC电源 C:DC电源
5、内置时钟 S:带内置时钟
注:继电器与晶体管双输出的只有Y0,Y1是晶体管输出,其它是继电器输出。
开关量扩展模块
1、系列名称
2、E:扩展模块
3、输入点数
4、X:输入专用
5、输出点数
6、输出形式 YR:继电器输出专用 YT:晶体管输出专用
一般规格
性能规格
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
