芯惠通 JetCard 1404i 4口RS-422/485 Universal PCI光电隔离串口卡
支持32-bit Universal PCI总线
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:科洛理思
JetCard 1404i是Korenix出品的4口RS-422/485 Universal PCI串口卡,内建2KV的光电隔离保护。RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里,连接点数Nodes可以多达32 点, 所以常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用,Nodes可以多达32 点, 所以常使用于户外与远距离的通讯应用, 由于户外与长距离通讯时, 外围环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCard 1404i 内建的光隔离功能,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰, 因此JetCard 1404i在有电磁干扰的应用环境也能顺利工作。JetCard 1404i与JetCard 1402i相比较,能提供主机连接更多串口设备。JetCard 1404i非常适合于远程数据采集、工业自动化、设备控制及电厂控制应用。
可靠的通信总线
JetCard 1404i的Universal PCI接口能支持3.3V或5V的PCI插槽。JetCard 1404i有四口独立的RS-422/485串口端口,适合工业计算机或兼容的系统能连接数据采集设备或是其它串口设备。etCard 1404i内建2KV的光隔离保护及15KV的浪涌保护,让JetCard 1404i更适合应用在长距离的串口传输环境。
火车维护站自动化系统
