美国EPC-725 型编码器
725型光电转轴编码器是专为工业环境应用而设计。它将输入转动量转化成标准的脉冲方波输出,每一转分辨率最高可达30,000周期。它具有两种2.5英寸直径特色的外壳:环境保护的防震动性和抗压性标准外壳。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 速度传感器 位移传感器 编码器 速度传感器 位置检测
品牌:EPC
设计特点:
— 标准2.5英寸外壳编码器
— 超过抗电噪声及静电释放标准
— 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载
— 每转输出脉冲高达 30,000
— 100 KHz 标准频率响应, 最大1M Hz频率响应可供选择
— 100 ºC温度选择
— 玻璃光栅镀烙工艺
— 具有伺服和法兰安装两种选择
— 各种可供选择的输出形式,包括集电开路,上拉电阻,推拉输出和差动线驱动输出
— 5 - 28 VDC输入 / 输出,8 – 28 VDC输入 / 5 VDC输出
— CE 标准可供选择
应用:
— 计数器,程序逻辑控制器,自动材料加工,电梯控制,机械装置工具,食品加工,X-Y机床,传送带。
— 车床加工,CNC机械装置,测试检验设备,包装机械装置,平衡机械装置,切割机械装置。
— 织物加工,旋转式工作台,传递机,货架吊车,印刷机操作,泵控制器。
— 油田装备,锯木厂机械装置,建筑机械装备。
725型光电转轴编码器是专为工业环境应用而设计。它将输入转动量转化成标准的脉冲方波输出,每一转分辨率最高可达30,000周期。它具有两种2.5英寸直径特色的外壳: 环境保护的防震动性和抗压性标准外壳;工业重载型外壳内部使用一个蝶形簧片式安装,可延长轴承的使用寿命,并可保护编码器免受来自轴向与径向的压力。并采用最新镀烙玻璃的光盘技术和混合电路技术。
2.5英寸系列环境参数
操作温度:普通型:0ºC -70ºC (5 -28VDC)高温型:0ºC - 100ºC (2500CPR以上为85ºC)(5—24VDC)
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:725N: 10g @ 58 — 500 Hz;725I: 20g @ 58 — 500 Hz
抗 震:725N:50g @ 11ms 725I:75g @ 11ms
2.5英寸系列电参数
输入电压:5V – 28 VDC(最小4.75VDC, 最大 28VDC)100 ºC 温度时为5 – 24 VDC
输入电流:最大无负载电流为100 mA
输入波动:在0 –100KHz时,峰 — 峰之间为100mV
输出波形:正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道
输出电路:NPN 集电极开路和NPN上拉电阻输出每通道最大驱动电流100 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出 在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲:每转一周输出一个脉冲。
—1 – 3000CPR: 其中心与A信号的中心对齐,差动线驱动输出,基准脉冲与A信号进行门逻辑操作,信号宽度为180 º。
—大于3000CPR: 基准脉冲与A、B信号进行门逻辑操作,信号宽度为90 º。如有特殊要求,请与厂家联系。
频率响应:标准100 KHz,最高可达1 MHz 选择。
抗干扰性:经BS EN61000-4-2; IEC801-3;BS EN61000-4-4;DDENV50141;DDENV 50204; BS EN55022; BS EN61000-6-2; BS EN50081-2测试,符合标准。
对称性:1 – 6000 CPR:在100 KHz输出时180º + 18º;6001 – 20,480CPR: 在 100 KHz输出时 180º + 36º;
最小沿间距:1 –6000CPR:在100 KHz输出时67.5º;6001 – 20,480CPR:54º;大于20,480CPR: 50º
正交相位:1– 6000CPR:在100 KHz输出时90º + 22.5º;6001 – 20,480CPR:90º+ 36 º。
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:1*,2*,5*, 6*,7*,8*, 9*,10*,11*,12*,14*,20,21*, 24*, 25*, 28*,30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*,40*,42*, 45*,50*,60,64*, 100,120,125,128*, 144*,150*,160*,200,240*,250,254*,256*,300,333*, 360,400,500,512,600,625*,635,665*,720,768*,800,889,900*,1000,1024,1200,1201*,1203*,1204*,1250,1270,1440, 1500,1800,2000,2048,2400,2500,2540,2880, 3000,3600,4000,4096,5000,6000,7200, 7500, 9000,10000,10240,12500,14400, 15000,18000,20000,20480,25000,30000。(* 如需100 ºC选择,请与厂家联系。)
精 度:200 - 1999CPR: 两相邻周期间相差在0.017º (机械角度) (1.0弧度分)之内;2000 - 3000CPR: 两相邻周期间相差在0.01 º(机械角度) (0.6 弧度分)之内;3000CPR 以上另附加插值误差0.005 º (机械角度)
2.5英寸系列机械参数
最高转速:6000 转/分 (可选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径:0.375英寸(标准),0.250英寸,0.3125英寸,6 mm,8 mm
转轴材料:303# 不锈钢
转轴转动:双向
转轴径向负载:35磅(常规外壳),40磅(工业用外壳)
转轴轴向负载:40磅(常规外壳),45磅(工业用外壳)
轴 承:ABEC, 双封闭精密滚珠轴承
密 封:IP50(标准),P64 和IP66 可供选择
起动扭矩:对IP64标准的或不带转轴密封的,为1.0盎司英寸对IP66 标准转轴密封的,为3.0盎司英寸
转动惯量:5.2×10 – 4盎司英寸秒2
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
电缆接头:6脚、7脚、10脚的MS标准接头,5脚或8脚的M12接头, 9脚D形微型接头,或带24英寸导线的压帽
外 壳:黑色防腐型
安 装:法兰和伺服型安装
重 量:20盎司
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
