Eurotech VIPER英特尔PXA 400MHz主板
2006/9/6 9:17:00
400MHz Intel® PXA255 Xscale处理器,LCD和音频输出,10/100Mbit以太网, 4 串口,4 USB,数字I/O,闪存盘和CF+插槽
产品分类:品牌:
欧泰
技术特点:
* 处理器:英特尔400MHz PXA255 XScale处理器
* 内存:
o 最大64MB板载SDRAM
o 最大32MB英特尔® Strata Flash
o 256Kbyte SRAM(使用板载电池)
* 视频控制:
o TFT/STN平板显示屏,最大支持16位800x600分辨率
o 支持模拟输出和LVDS数字输出(需要适配器)
* 音频:AC97音频控制器,LM4549 Codec,板载250mW立体声功放
* 网络:10/100base Tx以太网控制器
* USB:2 USB1.1 Host端口,支持USB鼠标和键盘
* 串口:
o COM1-16550 UART:最大230.4Kbits/sec - RS232
o COM2-16550 UART: 最大921.6Kbits/sec - RS232
o COM3-16550 UART: 最大230.4Kbits/sec - RS232,只有Tx和Rx
o COM4-16550 UART: 最大115Kbits/sec(128byte Tx/Rx FIFO)-RS232
o COM4-16550 UART: 最大115Kbits/sec(128byte Tx/Rx FIFO)-RS422/485
* 集成外设: 实时时钟,16路DMA控制器,中断控制器,时钟间隔和看门狗计时器
* 支持存储:CF卡(支持CF卡存储和CF卡设备)和非挥发性StrataFlash
* 通用I/O:8路缓存数字输入/8路缓存数字输出(+5V)
* 安全性能:
o Atmel AT97SC3201 TPM芯片
o 机箱暴力入侵探测输入
* BootROM/固件:1Mb ROM -RedBoot用于启动嵌入式Linux,VxWorks和QNX;Eboot用于启动Windows CE
* 功耗:
o 1.9W @ +5V(标准功耗)
o 250mW @ 5V待机模式
o 包括板载3V锂离子纽扣电池
* 运行温度:
o -20°C...+70°C
o -40°C...+85°C
相关下载:
* VIPER模块用户手册
* VIPER ICE系统平台用户手册
* VIPER模块WinCE5.0开发平台快速上手指南
* VIPER模块嵌入式Linux开发平台快速上手指南
VIPER是一种基于英特尔® 400MHz PXA255 XScale超低功耗RISC处理器 的PC/104结构单板电脑。PXA255处理器是一种采用英特尔XScale处理器架构的 ARM处理器,其集成的丰富外围设备和接口包括了:平显视频控制器,DMA控制器, 中断控制器,实时时钟和多个串口等。
VIPER模块所包含的多种技术功能与特点,使其成为嵌入式通讯和多媒体应用 等对功耗要求比较高的应用的理想选择。模块的设计得益于PXA255处理器的节能 特性以及丰富的外设接口,其自身的最大功耗只有仅仅1.9W。VIPER模块还带有 超低功耗待机模式,在该模式下功耗仅为250mW。
VIPER模块集成了一个TFT/STN平板显示图形控制器,板载SDRAM,10/100baseTx 以太网,5 串口,IDE控制器,2 USB Host和Device端口,AC97音频,CF+插槽和 标准PC/104总线扩展槽。
VIPER模块系列的开发平台支持所有最新的嵌入式操作系统,例如:Windows CE5.0, 嵌入式Linux,VxWorks5.5和QNX Neutrino。Eurotech使用基于eCos RTOS的RedBoot 工具软件来对模块进行初始化。该工具软件同时可以作为嵌入式Linux的启动管理器,以及嵌入式 Linux应用程序的下载与改错工具。
* 内存:
o 最大64MB板载SDRAM
* 视频控制:
* 串口:
* 安全性能:
o 机箱暴力入侵探测输入
* 功耗:
o 1.9W @ +5V(标准功耗)
o 250mW @ 5V待机模式
o 包括板载3V锂离子纽扣电池
* 运行温度:
o -20°C...+70°C
o -40°C...+85°C
相关下载:
* VIPER模块用户手册
* VIPER ICE系统平台用户手册
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
