雅达 YDJ3-PF 单相功率因数表
2006/9/1 0:00:00
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:雅达
◇ 主要功能与特性
·测量准确,性能可靠
·双积分A/D转换,转换比率为2.5次/秒
·具有小数点设定,零点调整功能。
◇ 型号描述及参数
◇ 性能指标
■ 显示范围:-0.5~1~0.5
■ 最大显示:1999
■ 测量速度:2.5次/秒
■ 测量范围: -60°~0~60°
■ 测量精度: ±0.03PF
■ 极性显示:
电压滞后电流功率因数(COSФ)为负值:显示“-”
电压超前电流功率因数(COSФ)为正值:不显示“+”
■ 显示:红色数码管
■ 辅助电源:AC110V、220V,50/60Hz
DC220V、110V可选
■ 功耗:≤4.5VA
■ 工频耐压与绝缘电阻:
AC220V电源时,工频耐压为:
电源/输入/输出间:≥AC2kV/min.1mA
AC220V电源时,绝缘电阻为:
电源与输入,输入与输出间≥20MΩ(DC500V)
■ 重量:500g
■ 使用环境:温度:-10~50℃ 湿度:20~90%RH
■ 贮藏环境:温度:-30~70℃ 湿度:20~90%RH
■ 外形尺寸:96mm×48mm×112mm
■ 开孔尺寸:91mm×45mm
◇ 输入方式
CT。isdated 输入电流5A,输入电压范围90~300V
输入及输出
接线图
·测量准确,性能可靠
·具有小数点设定,零点调整功能。
◇ 型号描述及参数
◇ 性能指标
■ 显示范围:-0.5~1~0.5
■ 最大显示:1999
■ 测量速度:2.5次/秒
■ 测量范围: -60°~0~60°
■ 测量精度: ±0.03PF
■ 极性显示:
■ 显示:红色数码管
DC220V、110V可选
■ 功耗:≤4.5VA
■ 工频耐压与绝缘电阻:
AC220V电源时,工频耐压为:
AC220V电源时,绝缘电阻为:
■ 重量:500g
■ 开孔尺寸:91mm×45mm
◇ 输入方式
输入及输出
接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
