M-SYSTEM 全隔离的远程I/O R5系列
2006/9/19 9:56:00
每个模拟量模块有2个完全隔离的通道可供使用 可进行带电热插拔 可进行通讯冗余和电源冗余 有省空间的连接器端子盘形和结实的螺丝端子盘形远程I/O可供选择 隔离强度为1500V 此外还有带现场监视器输出的模拟量输入模块
产品分类:SCADA 分布式I/O
品牌:日本爱模系统
可带电插拔,全隔离的远程I/O
爱模系统的远程I/O模块不但灵活地扩展了DCS/PLC的连接方式,同时各通道间的全隔离也为系统提供了更高的可靠性。远程I/O支持行业标准的公开通讯协议,可直接和PLC或DCS相连。
爱模系统的远程I/O模块还可以作为独立的输入输出设备,与各种主流HMI软件(Citect, Intellution, Wonderware等)配合,用于分散型的通讯系统。远程I/O具有体积小巧,安装方便的特点,既可以装配在现场,也可以安装在检测设备等的箱体之内。
爱模系统的远程I/O既适合于大规模的系统配置,又兼备了组合搭配的灵活性。
为适应高标准系统的需要,I/O模块除了具有电源-通讯-I/O间的全隔离,各I/O通道间也实现了全隔离。这种I/O产品既提高了系统的独立性,同时还提高了信号转换的效果和信赖性。此外,为了适应经济型用户的需要,我们也提供非全隔离型的I/O产品。
爱模系统的远程I/O主要可用于以下一些领域∶
信号的统一传送,流量或液面监测中的数据采集,注塑,铸造工艺中的监控,各种测试系统,玻璃熔炉的温度控制,组装线离散型开关信号的传送,喷涂室的环境报告,制药业的过程控制等等。
品种齐全的I/O模块∶搭配灵活,适应于各种系统规模
作为仪器仪表行业的专业厂商,爱模系统不仅拥有标准的DC4~20mA信号,DC1~5V信号及离散信号的I/O模块,还提供诸如温度传感器,应变计,秤重传感器,交流,脉冲等各种信号的模块。
各模块可以自由组合,混合配置。I/O模块体积小巧,可方便地安装于面板背面的任何部位。
R5系列备有4槽,8槽,16槽的多种规格底座。I/O模块有单/双通道可选。
R3系列的配置灵活性更高,除了底座有2到16槽可选之外,各种I/O模块的通道数从4至64通道,选择范围扩大。这为用户根据需求决定最佳的模块组合和系统构成提供了更大的方便。
通讯冗余(双重通讯)∶可靠性和灵活性。
R3和R5系列为用户提供了通讯冗余的选择,以满足高信赖性系统的特殊要求。
通讯冗余系统使用冗余专用I/O模块。
在通讯冗余系统中,用户甚至可以使用不同协议的两个通讯模块,将信号同时传送给两种不同厂牌的PLC系统。
安装简便∶缩短了系统的停机时间
所有R3,R5模块均可使用DIP开关或PC在现场进行设定。
I/O模块的DIP开关设定项目包括:I/O类型,量程,传感器熔断输出等(Upscale/Downscale)
通讯卡的设定项目包括:信号传送的波特率,节点地址。
模块的安装和更换可以带电操作,无需切断系统电源。更换故障模块时只需将新模块的DIP开关作同样设置即可,无需通过系统程序重新设定。
双重电源系统∶高可靠性
R5系列还为用户提供了双电源系统的选择。例如∶用户可以使用AC120V~240V作为主电源,同时使用UPS的DC24V作为预备电源。
经济的系统构成
爱模系统的远程I/O配置灵活,使用简单,价格经济,不仅在硬件上为用户节约了开支,也为用户节约了时间和费用,并且无需安装维护方面的专业知识。
通讯冗余(双重通讯)∶可靠性和灵活性。
通讯冗余系统使用冗余专用I/O模块。
安装简便∶缩短了系统的停机时间
双重电源系统∶高可靠性
经济的系统构成
M-SYSTEM M3系列 无需PC的智能调节万能输入型信号变换器
M-SYSTEM W5系列信号隔离变换器
M-SYSTEM M2系列信号隔离变换器
位置变换器
高效避雷器(浪涌保护器)
