DAIICHI UV-2 系列感应闪电探测避雷器
2006/9/1 9:27:00
※吸收信号在线的闪电感应电涌室内安装的避雷器保护与之相连的设备。
产品分类:功能安全 电气连接 防雷浪涌保护 设备安全 安全检测与防护 防雷/浪涌保护器
品牌:第一电子
■产品特点
探测感应电。避雷器运行指示(由黑变红,探测后保持红色不变)。避雷器的可见运行辅
助识别避雷器的交换周期。
无需电源。
需要较小空间/直接安装到终端上节约走线成本。
对突然的电涌通过吸收电涌的装置迅速作出反映,
■ 主要参数
● 点火电位: 线间: DC130V以上、地面间: DC65V以上
● 限制电压:线间: 500V 以下(1000A)、地面间: 250V 以下(1000A)
● 响应时间: 0.1 μs以下
● 放电特性: 1000A(8×20 μs) IMAX=2500A 2次
● 漏电电流: 线间: 60 μA 以下(直流130V)、地面间60 μA 以下(直流65V)
● 最大线压: DC130V 以下
●感应雷电探测电平: 探测电压:
1000‐2000V(1.2×50 μs) 1次、探测电流: 200A 1 次
● 运行温度/湿度范围:
-10‐+55℃、5‐90 % RH
● 储存温度范围: -40‐+70 ℃
●外观尺寸: Munsell N1.5(黑色)
● 重量: 20g
助识别避雷器的交换周期。
无需电源。
■ 主要参数
● 响应时间: 0.1 μs以下
● 最大线压: DC130V 以下
●感应雷电探测电平: 探测电压:
● 运行温度/湿度范围:
-10‐+55℃、5‐90 % RH
● 储存温度范围: -40‐+70 ℃
● 重量: 20g
DAIICHI XLC-110/110L电子直流接受表
DAIICHI DP 系列数字式测量表
DAIICHI FINE 系列小型插入式传感器(单输出)
DAIICHI QT2-93A 小型多交流传感器
DAIICHI ASP-96自动功率控制器
