freescale 核心模块--BCM5282
2006/9/25 0:00:00
传统的8位和16位嵌入式平台已经不能满足高性能要求的高速以太网连接应用。模块具有网络接口,全32位的系统架构,高达60+的MIPS和工业级无版税TCP/IP协议栈。32位高性能的处理器平台为以太网连接和各种应用提供了强劲动力。
产品分类:品牌:
易帝
概述
传统的8位和16位嵌入式平台已经不能满足高性能要求的高速以太网连接应用。NetBurner模块具有网络接口,全32位的系统架构,高达60+的MIPS和工业级无版税TCP/IP协议栈。32位高性能的处理器平台为以太网连接和各种应用提供了强劲动力。
如何在您的产品中使用BCM5282
BCM5282可以作为您产品的核心处理器,也可以作为专用的网络处理器。BCM5282采用了Freescale ColdFire 5282 微处理器,512KB的Flash存储,8MB的SDRAM和10/100M以太网连接(提供RJ-45接口和连接状态指示灯)。模块有100个针脚双排0.1“插针接口。信号接口包括地址总线、数据总线、片选、中断输入、计时器、I2C、QSPI、PWM、CAN 2.0,3个UART,GPIO和8路10位A/D输入。模块尺寸为2" x 2.6"。
用户应用
BCM5282可以按照用户的特定需求被客制化,NetBurner网络开发包可以帮助您轻松的完成这一工作。
* 高速32位微处理器满足各种应用需求
* 低成本的10/100以太网连接用于高速的数据传输
* 可以适用HTML或者JAVA轻松的创建动态的网页
硬件参数
* 10/100M 以太网连接带有RJ-45接口和网络连接状态指示灯
* 32-bit ColdFire 5282微处理器带有内置以太网、CAN和A/D
* 双排50针接口
* 地址总线
* 16位扩展数据总线
* 3 UARTs
* 8路10位A/D输入,0-5V信号输入范围
* 片选
* 中断
* 50 路开关量I/O
* 16个计时器
* I2C
* QSPI
* 3 PWM输出
* CAN总线
* 512KB Flash
* 8MBytes RAM
* Power: 500mA @ 3.3VDC
* 工作温度: 0 to 70
可选:-40到85
* 尺寸: 2" x 2.6"
如何在您的产品中使用BCM5282
用户应用
* 高速32位微处理器满足各种应用需求
硬件参数
* 双排50针接口
* 地址总线
* 16位扩展数据总线
* 3 UARTs
* 片选
* 中断
* 50 路开关量I/O
* 16个计时器
* I2C
* QSPI
* 3 PWM输出
* CAN总线
* 512KB Flash
* 8MBytes RAM
* 工作温度: 0 to 70
可选:-40到85
* 尺寸: 2" x 2.6"
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
