雅达 YDD-K3U(C3U) 三相电压开关量变送器/监控器
2006/9/7 0:00:00
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:雅达
◇ 主要功能与特性
·实现对交流三相四线系统电压信号断相、不平衡、过压、欠压的监控
·实现三相电压平均值的测量与显示
·响应时间快,稳定性高
·具有继电器接点输出的功能
·具有过压及欠压临界电压的设定功能,可实现你所需的任一临界电压
·采用LED显示,直观明了
◇ 型号描述及参数
例如:YDD-C3U-V2-P1-J1-B3-G5-Q5
名称:三相电压监控器
输入电压:AC 0~220V
辅助电源:DC 24V±15%
输出路数:一路
不平衡状态要求:±20%
过压幅值:+30%
欠压幅值:-30%
◇ 性能指标
◇ 安装
PT的选择
仪表可直接连接相电压360V(线电压600V)以下的三相四线系统。这些输入也可以采用次级为220V的PT。如系统线电压超过600V,则必须用PT将电压降至220V满刻度范围。PT质量直接影响测量电压的精度,故PT必须有良好的线性关系。引入PT的各相电压,将由短路器保险丝保护,如果PT的额定功率超过25W,则次级要加保险丝。在PT初级的激励下,PT次级能产生致命电压和电流。因此对装置安装和操作时,需采取去掉PT保险安全预防措施。
安装环境
■ 仪表应尽量安装在干燥,通风良好并远离热源的地方
■ 环境温度为:-10℃~50℃
■ 工作电源:DC 12V、 24V、 48V 、220V
■ 电气连接线用不小于1.5mm导线
◇ 工作状态描述
上表中任一指示灯亮或几个同时亮时,输出继电器的常开接点闭合。
◇ 操作说明
·欠压临界点电压设定模式:将面板上的显示/设置按钮K1打到设置位置,过压/欠压按钮K2打到欠压位置,仪器进入欠压临界点电压设定模式,显示器显示的电压为欠压临界点电压值。此时用户可通过调整面板上的欠压设置旋钮自由设定欠压临界点电压值。
·过压临界点电压设定模式:将面板上的显示/设置按钮K1打到设置位置,过压/欠压按钮K2打到过压位置,仪器进入过压临界点电压设定模式,显示器显示的电压为过压临界点电压值。此时用户可通过调整面板上的过压设置旋钮自由设定过压临界点电压值。
·电压测量模式:将面板上的显示/设置按钮K1打到显示位置,仪器进入三相电压的平均值测量模式,显示器显示的电压为三相电压的平均值((Va+Vb+Vc)/3)。
◇ 注意事项
·此仪器只适用于三相四线系统
·完成模式设定后,将开关K1键切换到显示状态
·使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米
◇ 接线
·实现三相电压平均值的测量与显示
·响应时间快,稳定性高
·具有继电器接点输出的功能
·采用LED显示,直观明了
◇ 型号描述及参数
名称:三相电压监控器
输入电压:AC 0~220V
辅助电源:DC 24V±15%
输出路数:一路
不平衡状态要求:±20%
过压幅值:+30%
欠压幅值:-30%
◇ 性能指标
◇ 安装
PT的选择
安装环境
■ 环境温度为:-10℃~50℃
■ 电气连接线用不小于1.5mm导线
◇ 工作状态描述
◇ 操作说明
◇ 注意事项
·此仪器只适用于三相四线系统
◇ 接线
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
