上海光川GCIC/GYLC-I型溜槽堵塞检测器
2009/2/10 17:17:28
GCIC GYLC-I型 溜槽堵塞检测器
产品分类:离散传感器 其它
品牌:光川
◆概述
本检测器用于输煤系统中溜槽发生堵塞时的检测,并可提供报警或停机信号,也可与振动电机连接,用以排除堵塞故障。
◆技术参数
1、使用环境条件
a、环境温度-20℃~+40℃
b、相对湿度 不大于85%
◆结构特点
1、本检测器采用侧压活动门结构,排除故障后,压簧的推力使活动门自动复位;
2、机内选用无触点接近传感器,动作灵敏,可靠性高;
3、外形尺寸小,便于安装。
结构与外形参见图1。
◆工作原理
该检测器安装在溜槽侧壁上,当溜槽内发生堵塞时,堆积的物料必然挤压活动门,并使之偏移而启动接近传感器,发出告警或停机信号。排除故障后,活动门在压簧作用下自动复位。
◆安装方式
1、参见图2,在溜槽侧壁适当位置开一长方孔,尺寸为290mm×240mm(高×宽);
2、检测器底板贴焊在侧壁开口处。
注:选择安装位置应避开物料的直接冲击。
行车激光防撞仪GCJ6-2009
天车安全警示器GC-2007
电感式接近传感器 QDA-F-NH5
电感式接近传感器 QZS-F-NK10
吊钩过卷控制器GCDGJ-2018T 说明书
