产品选型
速度传感器
速度传感器
GCIC 速度传感器速度传感器
产品分类:
离散传感器
品牌:
光川
◆概述
本传感器采用电磁感应原理来达到测速目的,具有输出信号大,不需要放大,抗干扰性能好,不需要外接电源,可在烟雾、油气、水汽等恶劣环境中使用等特点。可与国外同类产品相替换,我厂产品主要和电站汽轮机配套,已和国外引进300MW、600MW机组配套,并广泛用于国防化工,纺织等其他领域。
◆技术数据
(1)输出电压: 在齿轮模数4、齿牙60材料g3、间隙1mm时转速为 1000转/分 输出>5V(有效值)转速为 2000转/分 输出>10V(有效值)转速为 3000转/分 输出>15V(有效值)
(2)电流电阻:低阻:200Ω~250Ω 高阻:500Ω~600Ω
(3)绝缘阻抗:在500V直流时>50mΩ
(4)工作温度:-20~120℃
(5)重 量:100克左右(不包括尾部引出线)
◆工作原理
使用时应在被测量转速的轴上装一齿轮(正、斜齿轮或带槽圆盘都可以)将传感器安装在支架上,调整传感器与齿轮齿顶之间隙为1mm左右。
当轴旋转时带动齿轮旋转,根据电磁感应的原理在传感器内部线圈的两端产生一个电压脉冲信号、轴转动一圈时就产生Z个电压脉冲信号,根据下式
f= Z
式中:
n为被测轴转速 转/分
Z为齿轮齿数
当齿轮齿数为60时,就把轴的每分钟转数n转化成频率为f的电压脉冲信号,将此信号送到与之配套的数字式转速
◆安装使用
齿轮要求:
材料:各种导磁钢铁材料均可
模数:2以上既可
齿数:60
◆注意事项
(1)传感器输出线中的金属屏蔽层应接大地另线。
(2)不允许在温度为250℃以上强磁场环境中使用及放置。
(3)安装及运输过程中应避免强烈撞击。
(4)在被测轴跳动较大时,应注意适当放大间隙,避免损坏。
(5)本传感器为了考虑在恶劣环境中使用,装配调试完毕后即行密封,故无法修理。
(6)本传感器在正常使用情况下保用期为1年。
行车激光防撞仪GCJ6-2009
天车安全警示器GC-2007
电感式接近传感器 QDA-F-NH5
电感式接近传感器 QZS-F-NK10
吊钩过卷控制器GCDGJ-2018T 说明书
