力创 EDA9150A 16路开关量输入模块
2006/10/30 0:00:00
EDA9150A是一款高性价比的开关量输入模块,其主要功能有:16路隔离开关量输入,隔离RS-485/RS-232通讯接口,MODBUS-RTU通讯规约,10~30V宽输入电源;外形小巧(145*90*40mm)、高可靠性与极高性价比,使其可广泛应用于各种工业测量与控制系统中。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:力创
一、产品简介
16路隔离开关量输入, 可有源或无源空触点输入;
计数功能:16路输入都带计数功能,可用作16路脉冲计数输入;
通讯接口:1路,隔离的标准RS-485通讯接口(可选RS-232接口),MODBUS-RTU 通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯;
供电电源:+10~30V,宽电源输入;
隔离:开关量输入、电源、通讯接口间互相隔离;隔离电压2500V;
产品可广泛应用于:分布式电力系统监控、各种工业自动化测控系统。
二、产品功能说明:
1、开关量输入:16路;
1.1 开关量输入功能:可有源或无源空触点输入;逻辑电平0:0~+0.5V或短接,逻辑电平1:+3V~+30V或开路。
1.2 计数功能:16路输入都带计数功能,可用作16路脉冲计数输入;其脉冲计数值掉电存储;应用于计数时:要求脉冲高低电平的宽度都>500 uS ;当模块检测到每个通道有1至0的跳变时其计数值加1;每一路最大计数值4字节:FFFFFFFFH。
2 通讯:
2.1 1路标准的隔离RS-485通讯接口(可选RS-232接口、CAN接口);
2.2 通讯规约:标准MODBUS-RTU通讯规约;可实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控软件进行网络通讯;
2.3 数据格式:可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置;
2.4 通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、 4800、9600、19200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本系列模块。
2.5 通讯接口由高速光耦隔离,高抗干扰设计;通信响应时间:<0.1S(典型)。
三、技术指标:
1、基本参数:
开关量输入:输入电平范围为0~30V;极限范围为-10~40V;
脉冲计数输入:要求脉冲高低电平的宽度都>500 uS ;每一路最大计数值4字节:FFFFFFFFH。
绝缘强度: 2500V/AC,50/60Hz; 绝缘电阻:≥100MΩ;输入与输出端子间,有:开关量输入、通讯接口、供电电源;
供电电源与功耗:DC10~30V,<1W;
抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、计数值等不出错;
平均无故障工作时间: ≥50000h;
外 型: 外型尺寸: 145 X 90 X 40 mm; 安装方式: 导轨式,或螺丝孔固定;
工作环境:工作温度:-20~70℃;存储温度:-40~85℃;相对湿度≤93%,86~106kPa,无腐蚀气体场所;
供电电源:+10~30V,宽电源输入;
二、产品功能说明:
1、开关量输入:16路;
2 通讯:
三、技术指标:
1、基本参数:
平均无故障工作时间: ≥50000h;
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
