易达 YF0A系列微型模块化PLC
2006/10/10 9:20:00
YF0A系列PLC价格低廉,功能强大,易学易用,采用无底板的模块化组合结构,扩展组合方便、灵活。开关量从8点可扩展至96点,模拟量可扩展至64点,具备SPI扩展接口、高速计数及其高速输出、PWM和PTO输出、频率测量、实时时钟、及浮点运算等先进的功能。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:易达
● 具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,绝不可破解,并且无须电池维护。
● 采用IEC1131-3标准设计的结构化的梯形图编程语言。可进行变量、数组、结构体的声明和自动分配,在梯形图中直接使用算术表达式和函数来表示变量、常数之间的运算关系,使您很容易编写出复杂的数据运算程序,比传统的梯形图具有更强的数据处理功能。
● 采用无底板的模块化组合结构,其扩展组合方便、灵活。
● 具备断点指令功能,可方便地在程序中设置断点,以及可使程序以单扫描周期运行。
● 具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
● 具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。可直接测量3路脉冲宽度、周期和频率。并提供2路PWM或脉冲串输出。
● 具有7个中断源:定时中断,高速计数器C0中断,高速计数器C1中断,高速计数器C2中断,外部输入X3边缘触发中断,外部输入X4边缘触发中断,PTO脉冲串输出完成中断。外部输入边缘触发中断可选择为正边缘触发或负边缘触发。
● 具有8级的子程序(函数)嵌套层数和无限制的子程序(函数)个数,以及强大的自定义函数功能,可使您充分采用模块化的程序设计思想。
● 具有RS485通讯接口,内置有Modbus-RTU通讯协议,使得可以连接任何支持Modbus的HMI人机显示终端。并免费提供ActiveX通讯控件(YF0AComm、YF0ANet)供Windows开发工具使用,用户无须再开发烦琐的通讯程序,使PLC与计算机连接变得更简单。
● 具有自由通讯模式,其通讯口可由用户程序控制,可以实现用户自定义的各种通讯协议,连接多种智能设备如变频器、触摸屏等。
● 具有浮点运算功能。
● 性价比高。CPU模块(提供2点高速输出、5点高速输入)+ 8路开关量输入模块 + 8路开关量输出模块 + 4路模拟量输入模块 + DK128中文文本显示器(128×64点阵)零售价每套为1000元。
● 具有浮点运算功能。
易达 YF0A-MB 带RS232接口的板式PLC
洛阳易达 带中文液晶的面板安装型PLC
按需定制、稳扎稳打,易达PLC以高性价比取胜
洛阳易达 带双数显的面板安装型PLC
洛阳易达 YF-4AIB四通道电压/电流测量板
