Fluke 117电气技术人员用万用表
2006/10/16 9:43:00
具有非接触式电压测量功能
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
紧凑型真有效值万用表,适合商业设施测量使用。
Fluke 117 是可在环境比较苛刻的商用建筑、医院、学校使用的理想仪器,117 包括集成非接触式电压检测,可帮助更快的完成测量工作。
性能包括:
VoltAlert™技术,可进行集成非接触式电压检测
AutoVolt自动ac/dc电压选择
LoZ:低输入阻抗,帮助防止由于杂散电压而引起的读数错误
大显示屏,白色LED背光,即使在光线较弱的位置也能有效读数
真有效值,可准确的进行非线性负载的测量
可测量20 A电流(30秒瞬间;10 A连续)
电阻、导通性、频率、电容
最小值/最大值/平均值,记录信号波动情况
同样可使用需要选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak),不用手握住也能测量
安全等级CAT III 600 V
基本技术规格
准确度值为校准后1年有效,工作温度为18 ℃到28 ℃,相对湿度为0 %到95 %。
准确度规格的表示形式为:± ( [ 读数的% ] + [ 字数 ] )
实际尺寸
技术规格
性能包括:
AutoVolt自动ac/dc电压选择
真有效值,可准确的进行非线性负载的测量
电阻、导通性、频率、电容
安全等级CAT III 600 V
基本技术规格
实际尺寸
技术规格
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
